robertice Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio 17 ore fa, cippa lippa ha scritto: Ultima cosa, le pompe a immersione si installano Sono messe nel serbatoio in verticale senza toccare il fondo per non trasmettere vibrazioni, un antivibrante sul tubo prima che si collega all'impianto esistente
cippa lippa Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 1 ora fa, robertice ha scritto: Sono messe nel serbatoio in verticale senza toccare il fondo per non trasmettere vibrazioni, un antivibrante sul tubo prima che si collega all'impianto esistente Gentilissimo! Mi chiedo allora come mai non si installino solo queste a questo punto....
robertice Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Io le metto quando è richiesto il silenzio e quando c'è poco spazio nel locale Le pompe esterne sono più comode da manutenere Piccolo esempio...se si deve sostituire un condensatore che costa 5 euro su una pompa esterna ci vogliono 10 min Su una sommersa bisogna tirare fuori la pompa e portarla in assistenza perché è interno Non esiste mai il prodotto perfetto che va bene per tutto, a seconda delle circostanze, luogo di installazione e richieste si sceglie quello che meglio soddisfa
cippa lippa Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 15 ore fa, robertice ha scritto: Io le metto quando è richiesto il silenzio e quando c'è poco spazio nel locale Le pompe esterne sono più comode da manutenere Piccolo esempio...se si deve sostituire un condensatore che costa 5 euro su una pompa esterna ci vogliono 10 min Su una sommersa bisogna tirare fuori la pompa e portarla in assistenza perché è interno Non esiste mai il prodotto perfetto che va bene per tutto, a seconda delle circostanze, luogo di installazione e richieste si sceglie quello che meglio soddisfa Chiarissimo certo. Mi domando però come mai l'instalatore (che appunto non ha mai avuto voglia di risolvere nulla) non avesse almeno dato come opzione sia iniziale sia successiva una autoclave a immersione....sicuramente per togliersi rotture di scatole eventuali di manutenzione visto anche la non manutenzione fatta a questa.....
robertice Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Ma sai molti sono tradizionalisti e preferiscono sempre quello che già conoscono
cippa lippa Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 7 minuti fa, robertice ha scritto: Ma sai molti sono tradizionalisti e preferiscono sempre quello che già conoscono Assolutamene. Ma ti assicuro che la volontà di costui è stata zero assoluto. Ti dico solo che dopo che la installarono dissi "ma che è sto casino"? e lui ah allora vengo a installare gli antivibranti.....capisci no
robertice Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Si ho capito il soggetto....in tutti i campi se non si è ispirati dalla passione per quello che si fa' è difficile dare il massimo!
cippa lippa Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 13 minuti fa, robertice ha scritto: Si ho capito il soggetto....in tutti i campi se non si è ispirati dalla passione per quello che si fa' è difficile dare il massimo! Bravissimo. Anche io da tecnico principalmente di tv a tubo essendo mosso da passione faccio lavori un pò unici. Ma se sei un professionista non puoi lavartene le mani completamente, montare un qualcosa nemmeno in modo consono (se la vedessi tra l'altro dal vivo sa pompa,,,mezza storta piazzata su un blocco di cemento....)...quando poi ti obbligo qualsiasi cosa che prima era un "non si può fare" diventa magicamente "mah, tutto si può fare"...ahh ecco
cippa lippa Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio Il 24/01/2025 alle 13:14 , robertice ha scritto: Si ho capito il soggetto....in tutti i campi se non si è ispirati dalla passione per quello che si fa' è difficile dare il massimo! Ultimissima informazione Roberto, siccome dovrebbe venire domani un altro installatore (che ha mandato l'ammiistrazione, vedendo il sito loro dovrebebro essere abbastanza affidabili.....vediamo poi ti dirò subito) vorrei essere preparato anche sui modelli. Che tipo di modello a immersione potrebbe essere analogo a quella installata? Intedo come portata e potenza ecco. Che modello metteresti e che prezzo può avere? grazie
robertice Inserita: 27 gennaio Segnala Inserita: 27 gennaio (modificato) 2 ore fa, cippa lippa ha scritto: Che modello metteresti Idrogo della Ebara, ma dipende dai fornitori della tua zona che marchi trattano 2 ore fa, cippa lippa ha scritto: Intedo come portata e potenza ecco La pompa attuale ha una targhetta con i dati e le prestazioni, se la si vuole sostituire basta riprenderla di pari caratteristiche Se è molto grande la sommersa deve essere in due parti accoppiate.... motore e giranti, ma bisogna vedere l'altezza del serbatoio se la contiene Oppure se adesso c'è una sola pompa se ne possono mettere due sommerse la cui somma sia come l'altra, così le pompe sono lunghe 50/60 cm Se c'è una pompa per scala di sicuro è sufficiente una sola sommersa piccola" tipo idrogo" Senza avere una visione dell'insieme è difficile immaginare la soluzione migliore 2 ore fa, cippa lippa ha scritto: che prezzo può avere Di solito l'idrogo più performante costa meno di 400....poi dipende anche da chi l' acquista e dalla regione Quelle accoppiate costano di più ma occorrono le caratteristiche precise per un prezzo preciso Modificato: 27 gennaio da robertice
cippa lippa Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 22 minuti fa, robertice ha scritto: Idrogo della Ebara, ma dipende dai fornitori della tua zona che marchi trattano La pompa attuale ha una targhetta con i dati e le prestazioni, se la si vuole sostituire basta riprenderla di pari caratteristiche Se è molto grande la sommersa deve essere in due parti accoppiate.... motore e giranti, ma bisogna vedere l'altezza del serbatoio se la contiene Oppure se adesso c'è una sola pompa se ne possono mettere due sommerse la cui somma sia come l'altra, così le pompe sono lunghe 50/60 cm Se c'è una pompa per scala di sicuro è sufficiente una sola sommersa piccola" tipo idrogo" Senza avere una visione dell'insieme è difficile immaginare la soluzione migliore Di solito l'idrogo più performante costa meno di 400....poi dipende anche da chi l' acquista e dalla regione Quelle accoppiate costano di più ma occorrono le caratteristiche precise per un prezzo preciso Fantastico gentilissimo. Intanto ho sentito prima il tecnico che verrebbe domani e dopo una lunga comunicazione (quantomeno mi sembra molto più disponibile) mi dice 1- Quel tipo di rumore (del rumore inverter) non lo togli sicuramente con casse insonorizzate perchè passa anche un pò nel tubo 2- Pompe a immersione non si possono mettere nei condomini ma in posti dove ci sono i pozzi per esempio....(ma non ho capito se fosse convinto o no) 3- Secondo lui l'unica è spostarla da li...dove ecc purtroppo è da vedere perchè non so se ci siano altri locali purtroppo (si può mettere poi in un locale privato sotto sua approvazione?) ...
cippa lippa Inserita: 11 febbraio Autore Segnala Inserita: 11 febbraio Eccoci! Allora vi aggiorno. I nuovi tecnici che sono venuti hanno trovato la pompa in condizioni non buone... Funzionava sbagliata e con i due casi di espansione uno bucato l'altro scarico totalmente. Rimessa a posto ora funziona a regimi minori e sostanzialmente non va in continuo ma solo quando c'è bisogno di far entrare in pressione l'acqua se sta scendendo a seconda di qua ti la usano. Il risultato è che ora è vivibile ma. Comunque quando c'è silenzio di sera o notte io un po la sento quando entra in funzione. Ma ho come idea che se sta sotto di me poco da fare, la sentirò sempre. Ora sto cercando di forzare per spostarla, non avrei idea di cosa ancora fare. Mi parlavano di installare un'altra pompa e provate ma giocoforza un po di rumore lo fa sempre... Mi sembra inutile sinceramente
robertice Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio 9 ore fa, cippa lippa ha scritto: con i due vasi di espansione uno bucato l'altro scarico Come previsto.... Sarebbe interessante sapere se hanno modificato i parametri e a che pressione riparte e si ferma Se poi la pompa è al servizio di tutti i 40 appartamenti i due vasi da 24 litri sono ridicoli, ne metterei uno da 200 litri Così con una giusta taratura e un bel vaso caricato a dovere riduci al minimo le accensioni 9 ore fa, cippa lippa ha scritto: Mi parlavano di installare un'altra pompa e provate ma giocoforza un po di rumore lo fa sempre... Mi sembra inutile sinceramente Concordo è la stessa cosa Ma di una eventuale pompa sommersa nel serbatoio cosa hanno detto?
cippa lippa Inserita: 17 febbraio Autore Segnala Inserita: 17 febbraio Il 11/02/2025 alle 22:03 , robertice ha scritto: Come previsto.... Sarebbe interessante sapere se hanno modificato i parametri e a che pressione riparte e si ferma Se poi la pompa è al servizio di tutti i 40 appartamenti i due vasi da 24 litri sono ridicoli, ne metterei uno da 200 litri Così con una giusta taratura e un bel vaso caricato a dovere riduci al minimo le accensioni Concordo è la stessa cosa Ma di una eventuale pompa sommersa nel serbatoio cosa hanno detto? Grazie Roberto. Allora per la pressione è tarata a 5 bar. Senza pompa la pressione è a 3.8-3.9 quindi ce n'è in realtà... Per il vaso di espansione provo a domandare! Diciamo che ora è uncaltro mondo già ovvero la situazione è vivibile. Hanno migliorato almeno del 80-85%. Sento solo un residuo di quando si accende e spegne in bagno. La hanno tarata anche con regimi effettivamente decisamente più bassi... Per l'altra pompa mi dicono che non esistono pompe a immersione cioè che servono quando ci sono i pozzi per esempio...
robertice Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio 3 ore fa, cippa lippa ha scritto: Diciamo che ora è uncaltro mondo già ovvero la situazione è vivibile. Hanno migliorato almeno del 80-85%. Sento solo un residuo Te l'avevo scritto che già regolando a dovere la situazione migliorava 3 ore fa, cippa lippa ha scritto: Per l'altra pompa mi dicono che non esistono pompe a immersione cioè che servono quando ci sono i pozzi Mercoledì ne metto due in due serbatoi in un condominio
cippa lippa Inserita: 17 febbraio Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 33 minuti fa, robertice ha scritto: Te l'avevo scritto che già regolando a dovere la situazione migliorava Mercoledì ne metto due in due serbatoi in un condominio ... Ma io ci credo al 100%. Il problema è che due volte che glielo dico e due volte "ma immerse si mettono nei pozzi, di pompe a zero rumore mon esistono"... Purtroppo non jo altri mezzi se non far venire proprio te Ora, siccome voglio che il residuo anche non ci sia più le strade quali possono essere? Vaso di espansione più grande (glielo dico ma mi hanno detto che due da 24 vanno bene.....).... Altra cuffia acustica fatta a modo? Evitando di arrivare a spostarla del tutto (comporta che un condomino la metta nella sua cantina, servitù ecc)
robertice Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio 2 ore fa, cippa lippa ha scritto: Vaso di espansione più grande (glielo dico ma mi hanno detto che due da 24 vanno bene..... Il vaso espansione più grande lo metti e meglio va e di sicuro non sbagli e Se realmente quella pompa serve tutte le scalinate e quindi 40 appartamenti ( cosa che ancora non confermi) 2 vasi da 24 litri sono ridicoli La settimana scorsa su un gruppo nuovo inverter per 11 appartamenti ne ho messo uno da 100 litri
cippa lippa Inserita: 17 febbraio Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 1 ora fa, robertice ha scritto: Il vaso espansione più grande lo metti e meglio va e di sicuro non sbagli e Se realmente quella pompa serve tutte le scalinate e quindi 40 appartamenti ( cosa che ancora non confermi) 2 vasi da 24 litri sono ridicoli La settimana scorsa su un gruppo nuovo inverter per 11 appartamenti ne ho messo uno da 100 litri Si confermo. Solo lei in tutto lo stabile ovvero 4 scale x10 appartamenti a scala. Mi dicono che basta e avanza quella pompa per quei bar di differenza. Effettivamente entra in funzione non spesso anzi...
robertice Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio Ma certo che ce la fa ad aumentare di 1 bar, e che un vaso grande ne limita le partenze dando più respiro al motore Comunque è giusto che ti fidi di chi ha visto l'impianto
cippa lippa Inserita: 18 febbraio Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 16 ore fa, robertice ha scritto: Ma certo che ce la fa ad aumentare di 1 bar, e che un vaso grande ne limita le partenze dando più respiro al motore Comunque è giusto che ti fidi di chi ha visto l'impianto Eh diciamo giocoforza. Mi sembrano preparati eh almeno. Purtroppo sei lontano sennò darei le chiavi a te... Ti aggiorno intanto su cosa mi dicono per il vaso dopodiché, secondo te, far fare un'altra gabbia acustica fatta più a modo... Potrebbe aiutare ancora?
