Regolazione temperatura caldaia riello residence 24 ki
Salve
La mia riello residence 24 ki ha un problema di temperatura del sanitario che non riesco a risolvere ho già chiamato 2 tecnici
Aprendo l'acqua calda la temperatura del sanitario arriva al massimo a 41 gradi se aumento la temperatura del sanitario con la manopola la caldaia inizia a spegnersi appena supera i 41 gradi per poi riaccendersi arrivare oltre i 41 per un attimo e rispegnersi e così via
Sostituita valvola gas e regolata più volte dai tecnici
Sostituite sonde sia sanitario che termosifoni
Sostituito termostato limite
Ho provato ha staccare un faston della valvola gas la fiamma rimane al minimo
Ho provato ad invertire i faston
Ho pulito ugelli
Ho pulito scambiatore secondario
Secondo lei che tentativi devo fare per risolvere?
Ho visto che sulla scheda ci sono delle regolazioni da poter effettuare con un cacciavite a croce pensa che li devo intervenire
Chi fa spegnere la caldaia  in funzione sanitaria è la sonda del riscaldamento  , non quella del sanitario , questa fa solo modulare la fiamma in un  certo range  di temperatura  .
quindi direi che  , o c’è un’alta temperatura nello scambiatore primario  , o il sensore invia dei segnali sballati alla scheda .
o lo scambiatore  secondario non scambia a dovere .
apri la camera stagna e fai funzionare la caldaia aperta ,
senti se durante il funzionamento , lo scambiatore primario friggesse .
 Imposta la temperatura a 50 gradi , prendi il sensore dei termosifoni  che hai tolto e collegalo al cablaggio esternamente , vedi se la temperatura aumenta senza spegnersi a 41 .
come hai pulito lo scambiatore secondario .
Ho sostituito lo scambiatore il problema è risolto parzialmente la temperatura del sanitario  non supera i 45 gradi anche mettendo al massimo la manopola della temperatura
Mauro , ma  invece di sostituire lo scambiatore , perché non hai fatto quello che ti avevo chiesto. ?
Hai ragione però volevo mettere nuovo anche quello.
Ho fatto la prova a sensore volante la temperatura non va oltre 45 gradi
Riesco a far salire la temperatura del'acqua calda sanitaria anche a 55/60 gradi solamente
Diminuendo la pressione dell'acqua calda dal miscelatore del lavello o della doccia che sia.
A rubinetto tutto aperto girato su tutto a calda non supera i 45 gradi abbasando la pressione diventa anche 60
Solo che facendo la doccia devo per forza miscelarla per far arrivare pressione sufficente al soffione e arriva fredda
Cioè dovrei fare la doccia con il rubinetto tutto a caldo ma ne esce poca dal soffione a 45 gradi appena miscelo per avere più pressione diventa fredda
Stefano Dalmo
Ma  se non mi dici come si comporta io come faccio a sapere cosa succede ?
la fiamma cosa fa  si spegne lo stesso  , rimane accesa  ma si abbassa la fiamma  , ecc ,
mica ho la  sfera di cristallo !
 Ti pare che a occhi bendati ti possa dire cosa c’è che non va .
