Caldaia non parte il riscaldamento
Buongiorno,
dopo aver litigato , e forse risolto, con la cavitazione della pompa, per due volte il riscaldamento non è partito: i termostati inviano il segnale in quanto gira la rotellina sui display ma nelle tre zone non succede nulla. La caldaia non è in blocco, semplicemente sembra non gli arrivi il segnale. Una volta resettata parte e funziona.L'acqua calda funziona, la pressione è sopra l'uno e non c'è aria. Cosa può essere? Caldaia Buderus gb042 222k
p.s. ma ora incentici per una condensazione sono a 0 oppure sono al 36? Alternative economiche ? La ibrida costa il triplo !!!
Stefano Dalmo
La caldaia non è in blocco . Ma una volta resettata riparte.
Mi sfugge qualcosa?
Si probabilmente: non è in blocco , semplicemente non riceve l'imput di accendere il riscaldamento. Oggi è partita normalmente: può essere la valvola tre vie sporca?
Stefano Dalmo
Scusa , ma se resetti la caldaia e funziona , perché il problema lo associ ad altre componenti .
 La tre vie non comanda niente  , viene  comandata  , solo nella funzione sanitaria  cambia stato e alla chiusura del prelievo si richiude .
la caldaia partirebbe lo stesso
Non lo so, di certo se faccio la doccia e apro l'acqua calda e la richiudo a volte non torna subito ma viene fredda. I termostati non sono di certo, ne ho tre: impazziti improvvisamente per due volte?
