Magnetotermico Bipolare perchè usarlo?
Buonasera a tutti. Volevo chiedervi che differenze a livello fisico parte magnetica e termica c'è tra un magnetotermico con morsetto di neutro ed un bipolare.
Inoltre, per quale motivo in un circuito bifase è necessario un bipolare?
Grazie.
In sostanza, un magnetotermico bipolare è formato da due magnetotermici unipolari collegati meccanicamente per scattare simultaneamente.
Un magnetotermico "1P+N" è formato da un magnetotermico unipolare (sulla fase) e un semplice interruttore unipolare (sul neutro).
Sul bifase c'è la possibilità che entrambi possono andare a terra e quindi un' elevata corrente di corrente che il magneto sente e interviene.
Nel caso di un neutro che va a terra la corrente dovrebbe essere molto bassa se non addirittura nulla.
I differenziali invece rileverebbero entrambi le anomalie
In pratica su un circuito bifase bisogna usare un mgt 2P, su un circuito monofase si può anche usare al posto di un 1P+N (se questo non fosse disponibile) un 2P (ma più costoso).
Ok, grazie a tutti per le precisazioni.
