stefano.chi Inserito: 17 gennaio Segnala Inserito: 17 gennaio Buongiorno, ho un CN Osai che tramite l'uscita RS232 poi convertita da apposito convertitore in RS422 (4 fili), assegna le opportune frequenze di lavoro a 6 inverter Yaskawa collegati appunto in serie. Questi inverter implementano già al loro interno la comunicazione seriale MEMOBUS RS422 o RS485 senza ausilio di schede opzionali. Ho necessità di sostituire 2 di questi inverter, vorrei installare un modello più recente sempre Yaskawa. Ma gli inverter più recenti implementano solo la RS485 (2 fili). Secondo voi è possibile farli lavorare assieme? Ho visto convertitori di segnale da RS422 a RS485 che potrei utilizzare sulla linea seriale prima dei 2 nuovi inverter. Oppure chiedo se si possibile sdoppiare fisicamente (sdoppiare i fili) della RS232 in uscita dal CN ed andare quindi su 2 convertitori distinti: - quello RS232-RS422 (che c'è già) per i vecchi inverter - quello RS232-RS485 (da acquistare) per i 2 nuovi inverter. Attendo consigli, Grazie in anticipo.
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio 38 minuti fa, stefano.chi ha scritto: Oppure chiedo se si possibile sdoppiare fisicamente (sdoppiare i fili) della RS232 in uscita dal CN ed andare quindi su 2 convertitori distinti: Non è possibile sdoppiare la RS232 perchè è un protocollo punto-punto, ovvero ammette il colloquio solo tra due dispositivi. Io userei un convertitore RS422-RS485, che sono protocolli ti po bus.
