Peopaolo Inserito: 17 gennaio Segnala Inserito: 17 gennaio Buongiorno, con l'idraulico si discuteva la possibilità di fare la tubazione principale, dalla caldaia al collettore dell'impianto radiante a pavimento, invece che in multistrato, in ppr saldato, ovviamente di pari sezione e possibilmente con curve ampie. Secondo me, multistrato da 26 non corrisponde al ppr da 25. Cosa mi suggerite? Grazie
robertice Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio (modificato) Non corrisponde perchè il ppr ha uno spessore maggiore quindi il diametro interno è minore In più le saldature lasciano all'interno un cordoncino che riduce ancora il passaggio Con il multistrato puoi fare le linee intere senza giunzioni, con il ppr no Modificato: 19 gennaio da robertice
Peopaolo Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio Il 19/01/2025 alle 17:37 , robertice ha scritto: Non corrisponde perchè il ppr ha uno spessore maggiore quindi il diametro interno è minore In più le saldature lasciano all'interno un cordoncino che riduce ancora il passaggio Con il multistrato puoi fare le linee intere senza giunzioni, con il ppr no Ci sono difficoltà di posa che non permettono di fare una linea diretta con il multistrato, che poi avrebbe comunque i raccordi iniziali e terminali interni, si ridurrebbe comunque. Il ppr non fa nessun cordoncino internamente, le parti che si saldano sono esterno/interno proprio per non sbavare. Comunque abbiamo deciso di fare in ppr da 32 così non ci sono problemi. Grazie
robertice Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio 15 ore fa, Peopaolo ha scritto: iniziali e terminali interni, si ridurrebbe comunque Una piccola riduzione dovuta al raccordo filettato non influisce sulla portata della linea in multistrato 15 ore fa, Peopaolo ha scritto: Il ppr non fa nessun cordoncino internamente, le parti che si saldano sono esterno/interno proprio per non sbavare. Giusto, ma quando si infila il tubo maschio e raggiunge la battuta interna nel polifusore si forma una rientranza di materiale 15 ore fa, Peopaolo ha scritto: abbiamo deciso di fare in ppr da 32 così non ci sono problemi Ottima decisione
