Lorix89 Inserito: 17 gennaio Segnala Inserito: 17 gennaio Buongiorno a tutti, volevo chiedervi un consiglio, visto che sto impazzendo 🙂 Allora, ho una casa di circa 80Mq e devo realizzare un impianto di Climatizzazione che vada bene anche per l'inverno (non ho il gas). Mi hanno consigliato un impianto canalizzato e nella fattispecie mi hanno dato due alternative: PANASONIC UNITA' INTERNA S-6071PF3E + PANASONIC UNITA' ESTERNA U-60PZ3E5A LG UNITA' INTERNA CM24F N11 ALTA PRESSIONE + LG UNITA' ESTERNA UUB1.U20 Voi che ne dite? cosa mi consigliate anche come risparmio energetico? Grazie mille
reka Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio se non hai il gas risparmio energetico rispetto a cosa? se devi rimanere su un climatizzatore più o meno il confronto si fa bene se hanno dati dichiarati a norma. 80mq è grande ma non enorme, è un nuovo appartamento al grezzo o ci si deve adattare l'impianto?
Lorix89 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Ciao Reka, il risparmio energetico rispetto al fatto dei consumi, anche perchè ho i pannelli solari a 6KW, si tratta di un nuovo appartamento. Grazie
reka Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio il risparmio energetico si valuta tra almeno due tipologie diverse, tra clima e clima dello stesso tipo le differenze non sono fondamentali. in che zona climatica sei? quindi tutto canalizzato con doppia presa per locale compreso il bagno? le unità proposte sono simili come potenza, chi le ha dimensionate?
Lorix89 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Ciao Reka, di seguito le risposte in che zona climatica sei? Zona C quindi tutto canalizzato con doppia presa per locale compreso il bagno? Tutto canalizzato per coprire Salone e 3 camere escluso il bagno le unità proposte sono simili come potenza, chi le ha dimensionate? le ha dimensionate il fornitore Grazie mille
reka Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio è un fornitore che fa due proposte quindi? io preferirei sentirne altri due sia per capire se propongono lo stesso sistema, la stessa potenza e anche il prezzo.
Lorix89 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Ciao Reka, Grazie l'altra alternativa che mi ha proposto è un sistema multi split della samsung windfree però gli split non mi convincono molto. Consigli? Grazie
reka Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio se ti rivolgi a uno solo ti propone quello che tratta lui, io di sicuro non metterei samsung valutassi gli split. rimani sul canalizzato che se te lo fanno bene è meglio anche esteticamente
Lorix89 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Ciao Reka, Grazie per i consigli anche io la penso come te per quanto riguarda gli split. Ma come marchi tra Panasonic e Lg in ambito clima quale è meglio? Ovviamente chiederò anche altri preventivi, pero volevo avere un quadro completo con questo fornitore. Grazie mille
reka Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio sono buone entrambe e presenti in ambito clima da molto, io deciderei in base a parametri secondari nel caso di scelta obbligata tra i due.
Lorix89 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Ciao Reka, Grazie mille, purtroppo non sono molto ferrato in ambito clima. In caso di scelta obbligata tra i due che parametri mi consigli di guardare? Grazie mille
reka Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio beh se si equivalgono come prestazioni (oltre i consumi il rumore conta parecchio) e prezzo allora confronto tutti gli orpelli che ci girano intorno, funzioni varie, filtraggi, wifi ecc
