dexter78 Inserito: 17 gennaio Segnala Inserito: 17 gennaio Buongiorno a tutti, Da poche settimane ho acquistato una Candy Rapido 9kg. Montata perfettamente, primi lavaggi fatti, tutto ok, la trovo comoda e lava bene. Unico difetto: la centrifuga, che è molto silenziosa quando è veloce, mentre si avvia in partenza sento come se il cestello/vasca sfreghi e batta contro il pannello posteriore. Anche da lavatrice spenta, se apro l'oblò e tiro leggermente il cestello verso di me e poi lo lascio, questo rimbalza e tocca il pannello posteriore. Volevo sapere se è una cosa normale o meno. Il rumorose tipo tamburo e poi sfregamento lo si nota quando la centrifuga gira piano per "lanciarsi" al massimo. Provando a fare un giro di lavatrice a vuoto, il rumore non si sente, succede quando c'è carico che causa maggior movimento per il cestello. Potete aiutarmi a identificare il problema? L'assistenza ha verificato testando l'elettrodomestico e mi hanno detto essere normale, tuttavia le altre lavatrici avute (tutte a carico inferiore a 9kg) non hanno mai fatto questo rumore. Grazie a tutti.
Ciccio 27 Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio Forse con un video si capisce meglio, anche spingendo la vasca verso il posteriore. Vorremmo capire se gli ammortizzatori lavorano correttamente e se anche i loro silent block sono posizionati come si deve.
