MarcoEli Inserito: 24 novembre 2009 Segnala Inserito: 24 novembre 2009 Ciao a tutti,mi trovo alle prese con un cliente che stà realizzando una macchina tutta 24Vac (anche i motori) perchè sostiene che se alimentata a 24V non è una macchina.......per mè se è alimentata a 24V con un trasformatore di sicurezza al massimo può evitare di metterla a terra niente di più...che dite?GrazieCiao
osber57 Inserita: 24 novembre 2009 Segnala Inserita: 24 novembre 2009 Ciao MarcoEli, se ha un motore e i suoi comandi, secondo la definizione della direttiva macchina del 2006 è una macchina. Il primo trattino del punto a dell'articolo 2 della suddetta direttiva macchina dice per definizione di macchina :"— insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,"
ifachsoftware Inserita: 24 novembre 2009 Segnala Inserita: 24 novembre 2009 (modificato) Si muovono delle parti ? Se si è una macchina , col 24v non si rischia solo di fulminare qualcuno , ma tutti i restanti problemi rimangono .... Manrcatura CE , fascicolo tecnico & co inclusi Definizione di macchinaCiao Modificato: 24 novembre 2009 da ifachsoftware
MABE Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 CiaoLa direttiva macchine definisce chiaramente cosa è una macchina e nel tuo caso lo è.se si dovesse ragionare come il tuo cliente, allora se uno realizza una macchina con comandi pneumatici questa allora non dovrebbe ricadere nella direttiva (non c'è tensione...)
magoxax Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 un cliente che stà realizzando una macchina tutta 24Vac (anche i motori) perchè sostiene che se alimentata a 24V non è una macchina....Che produce il tuo cliente....... ossimori?
MarcoEli Inserita: 25 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2009 Che produce il tuo cliente....... ossimori? superlol.gif...porte automatiche...
