eduardo86 Inserito: 18 gennaio Segnala Inserito: 18 gennaio Buongiorno a tutti Ho un cancello a 2 ante a battenti automatizzato con due motori came comandati da una scheda za3p Il problema è che quando si imposta la chiusura automatica va in protezione e accende il led rosso fisso, da li poi bisogna togliere la corrente. Il problema è che, credendo fosse un problema di scheda, fa lo stesso problema con una scheda nuova. Se disattivo la chiusura automatica funziona tutto alla perfezione. Ovviamente ho controllato i motori, le fotocellule e funziona tutto Grazie a chi potrà aiutarmi.
ROBY 73 Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio Ciao eduardo86, Il 18/01/2025 alle 14:12 , eduardo86 ha scritto: .........scheda za3p Expand https://mgelettroforniture.it/wp-content/uploads/2021/10/Came_Scheda_Manuale_002ZA3P.pdf Il 18/01/2025 alle 14:12 , eduardo86 ha scritto: Il problema è che quando si imposta la chiusura automatica va in protezione e accende il led rosso fisso, ........... fa lo stesso problema con una scheda nuova. Se disattivo la chiusura automatica funziona tutto alla perfezione. Ovviamente......... le fotocellule e funziona tutto Expand Che articolo sono le fotocellule? Quante coppie hai e come sono collegate in centrale? Hai provato ad inibirle facendo un ponte fisso tra 2-C1 e/o 2-CX ed attivare la chiusura automatica? Casomai posta delle foto
fasotuttomi Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio Secondo me è un problema Sui comandi di apertura, prova a Controllarli
fasotuttomi Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio Se il problema era sulle fotocellule o una sicurezza il led rosso lampeggiava velocemente
