Domenico99 Inserito: 18 gennaio Segnala Inserito: 18 gennaio Salve sono nuovo del forum e volevo un vostro parere per quando riguarda un impianto elettrico in un bagno appena costruito. La casa in questione è degli anni 80 e l'impianto si presenta con un magnetotermico differenziale unico da 16a sia per luci che per prese quindi non a norma. Il seguente bagno è stato costruito in un salone grande ed è stata istallata una sola 504 all'ingresso per una presa e due interruttori (centro e luce specchio). Non avendo cassette di derivazione vicine ho dovuto riportare il corrugato di questa scatola in un altra 503 dietro la cucina (che si trova dall'altra parte del muro). In questa 503 ho soltanto il collegamento tra la linea di arrivo (mi sembra da 1.5mmq) e il piano cottura. Avevo pensato di portare in bagno una linea da 2.5 mmq da questa 503 potrebbe andar bene secondo voi?
Maurizio Colombi Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio Ci sono molte cose da chiarire: Il 18/01/2025 alle 19:32 , Domenico99 ha scritto: l'impianto si presenta con un magnetotermico differenziale unico da 16a sia per luci che per prese quindi non a norma. Expand e chi lo stabilisce? Il 18/01/2025 alle 19:32 , Domenico99 ha scritto: un impianto elettrico in un bagno appena costruito. Expand Il bagno è stato realizzato recentemente? Se non c'erano alternative per "prendere" corrente, non mi sembra nemmeno che tirando Il 18/01/2025 alle 19:32 , Domenico99 ha scritto: una linea da 2.5 mmq da questa 503 Expand si risolva il problema. Questa linea la collegheremo sotto le luci o sotto le prese? Faremo una linea nuova con un bell'interruttore con scritto "bagno"... da quanto questo interruttore? Sono problemi che si devono risolvere prima di stabilire tutte le altre cose... Ma cavami una soddisfazione: come avete fatto con acqua e scarichi?
drn5 Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio Per mezzo metro di filo, magari meno, non vale la pena cambiare il 1,5 col 2,5 mmq...
Domenico99 Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio Per quando riguarda l acqua é stata raccordata dietro un lavatoio adiacente al nuovo bagno come anche gli attacchi del termoarredo sono stati fatti dietro un altro termosifone. Per lo scarico é stato fatto in loco con la branca principale che scarica in un pozzetto fuori dalla casa. Dalla 504 alla 503 ho una distanza di 5 metri non di più.
reka Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio se prendi la linea dalla 503 in cucina che è una da 1,5 sarà sotto una 10A ma problemi non ce ne sono, se hai però intenzione si usarla per la lavatrice o per stufette elettriche io la sostituirei con una 2,5 (anche il tratto che arriva in cucina intendo)
Domenico99 Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio La linea che arriva in cucina per la 503 fa capo come ho detto in precedenza a un interruttore magnetotermico differenziale da 16 A con un unica linea prese e luci insieme. La presa nel bagno verrà utilizzata soltanto per il phon elettrico. Ho notato stamattina che la cordina non riesce nemmeno più a passare nel corrugato dove arriva la linea.
reka Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio diciamo che se è tutto sotto un C16 man mano che ci si mette mano è meglio almeno sotituire l'1,5 col 2,5 se non si può pace, bisogna ricordarsi del problema e non esagerare con i carichi contemporanei sotto lo stesso ramo d'impianto.
Domenico99 Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio Il cavo da 1.5 che portata di corrente ha? Riesco ad alimentari la presa dove aggancio il phon elettrico senza avere problemi? Inoltre che cavo mi consigliate di portare in cucina dal bagno
reka Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio il 1,5mmq si protegge con i C10 quindi 2kW li tiene senza problemi, devi però essere sicuro che su tutta la linea dopo il tratto con quello non ci siano altri carichi contemporanei
Maurizio Colombi Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Il 20/01/2025 alle 06:45 , reka ha scritto: dopo il tratto con quello non ci siano altri carichi contemporanei Expand E nel caso ci fossero, interverrebbe la protezione
Maurizio Colombi Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Il 20/01/2025 alle 11:57 , reka ha scritto: certo, a 16A Expand Vero! Sono rimasto ingannato... Chi male intende, peggio risponde...
Domenico99 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) Avendo 3 kw non interverviene prima il contatore enel Modificato: 20 gennaio da Domenico99
Michele V Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Se riesci, usa il 2.5. Se non riesci, puoi anche lasciare l'1,5 e mettere magnetotermico da 10A nella scatola 504.
