Lavatrice Bosch scalda troppo
Giustamente Stefano dice che si fa confusione. Prova la sonda fuori con tester portata 20k poi la riscaldi con la mano o con un pò di acqua calda e vedi una variazione. Comunque se metti delle foto dove è montata la resistenza ti possiamo aiutare meglio.
Stefano Dalmo
 Ma basta rimettere la vecchia sonda , che in tutto questo parlare non è mai stato detto di averla sostituita con quella presente sulla resistenza .
e  ripeto per non confondere .
rimetti la sonda vecchia sulla nuova resistenza .
18 ore fa, Lukas1 ha scritto:
ho staccato il filo terra dalla spina e da li tutto ok continuavamo a fare i lavaggi.
pratica decisamente pericolosa, da evitare
si può fare solo ed esclusivamente come test
Hai,avete pienemente ragione ,il problema è che gli ho detto che poteva buttare via resistenza vecchia e cosi la signora ha fatto 😌
arrivata la sonda nuova adesso stiamo provando ,per adesso lavaggio impostato  a 40 gradi e con termocamera puntata sull'oblo mi da 50 ,non sarebbe male 😏
e niente vapore dal cassetto sgrat sgrat
Donani facciamo lavaggi e vi aggiorno
GRAZIE
Stefano Dalmo
Male !
Non si rimane la sonda nuova , se il ricambio non è originale , e specialmente le resistenze  , sono adattabili su molte marche  , si rimette la stessa sonda  presente sulla macchina , a meno che non si misuri che hanno lo stesso valore ohmmico .
28 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Male !
Adesso l'ho capito anche io il grande errore ,
infatti anche questa sonda non ragiona tanto bene con la macchina😔 con impostato 40 gradi l'acqua la scalda a 50 gradi,ci adatteremo con lo scarto di 10 gradi
Con l'altra eravamo troppo di fuori con 40 faceva 100 😱
se fosse così comunque sarei contento.
Via ggiornerò domani con i prossimi lavaggi
GRAZIE
Il 23/01/2025 alle 19:16 , Stefano Dalmo ha scritto:
Buongiorno a tutti,
allora dopo diversi lavaggi siamo arrivati alla conclusione che funziona tutto ok e rispetta le temeprature impostate con riscontro di termocamera.
Breve riassunto,
fine dicembre la lavatrice dopo pochi minuti  aver impostato il lavaggio e fatta partire faceva saltare il salvavita.
Leggendo un'altro post su questo forum per un problema analogo  avevo letto un consiglio da parte di Stefano Dalmo di provare a staccare la terra dalla spina e cosi ho fatto.
A quel punto non saltava più la corrente,probabile problema alla resistenza.
Comprata resistenza nuova con sonda nuova.
Montata e da li rimesso filo terra e nom saltava più il salvavita ma è iniziato il problema di surriscaldamento tanto da far uscire vapore dal cassetto di carico e riuscire a deformare lo stesso.
Dopo vari vostri  consigli siamo arrivati alla soluzione di provare a sostituire la sonda con una nuova con codici bosch originali.
Per adesso dopo vari lavaggi sembrerebbe tutto ok.
GRAZIE A TUTTI DEL VOSTRO AIUTO E UTILI CONSIGLI
Stefano Dalmo
Grazie per la condivisione
