simone911 Inserito: 19 gennaio Segnala Inserito: 19 gennaio Buonsera a tutti, ho un problema sulla mia Beretta ciao at 25 csi che non riesco a capire, da premettere che non sono un professionista o idraulico. Mi capita molto spesso che la caldaia và in blocco in errore A03, la caldaia non ha canna fumaria verticale ma lo scarico fumi avviene direttamente attraverso una curva a 90° con circa 50cm di tubo orizzontale. Cercando un pò in rete dicono e sul manuale è scritto che è un problema di scarico fumi, quindi praticamente quando avviene l'errore il ventilatore gira, la ventilazione avviene ma non si accende la fiamma. Cosa strana è che se tolgo il tubo la fiamma viene accesa immediatamente oppure se attacco male il tubo (la curva) lasciando un pò di spazio per il passaggio dell'aria tra il tubo e la caldaia, la fiamma si accende. Insomma quando l'errore capita (quasi sempre) se il la curva viene aderita perfettamente alla caldaia la fiamma non parte sempre. Secondo voi cosa può essere? mi occorre prendere un tubo da almeno 50cm in verticale e poi far partire la curva?
reka Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio credo di sì, quella conformazione manda in crisi il pressostato probabilmente se hai la possibilità di modificare e rispettare la quota del primo tratto verticale probabilmente risolvi
Stefano Dalmo Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Io direi di pulire il venturi sul ventilatore .
simone911 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) Grazie della risposta Stefano, basta smontare la caldaia e arrivare vicino al ventilatore giusto? È questo? Modificato: 20 gennaio da simone911
teo kojak Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio 3 ore fa, simone911 ha scritto: si sembra quello
CarloZeta Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio Il 19/01/2025 alle 22:00 , simone911 ha scritto: ho un problema sulla mia Beretta ciao at 25 csi che non riesco a capire, da premettere che non sono un professionista o idraulico. Mi capita molto spesso che la caldaia và in blocco in errore A03, la caldaia non ha canna fumaria verticale ma lo scarico fumi avviene direttamente attraverso una curva a 90° con circa 50cm di tubo orizzontale. Cercando un pò in rete dicono e sul manuale è scritto che è un problema di scarico fumi, quindi praticamente quando avviene l'errore il ventilatore gira, la ventilazione avviene ma non si accende la fiamma. Cosa strana è che se tolgo il tubo la fiamma viene accesa immediatamente oppure se attacco male il tubo (la curva) lasciando un pò di spazio per il passaggio dell'aria tra il tubo e la caldaia, la fiamma si accende. Insomma quando l'errore capita (quasi sempre) se il la curva viene aderita perfettamente alla caldaia la fiamma non parte sempre. Secondo voi cosa può essere? mi occorre prendere un tubo da almeno 50cm in verticale e poi far partire la curva? Ciao,al 100 per 100 il pressostato aria/fumi non chiude il contatto nonostante il ventilatore attivo.Va pulito il venturi fumi.
