Problemi con riscaldamento climatizzatore
Buongiorno,
posseggo un impianto canalizzato con unita DAIKIN FBA50A2VEB (18000 BTU), il problema è che quando provo a mettere in modalità caldo,
la temperatura in casa  non sale a più  20° nonostante la temperatura impostata sul comando del climatizzatore  è 30°.
Ho controllato la temperatura dell'aria che esce dalle bocchette ed è circa 45°.
C'è qualcuno che può aiutarmi a capire?
Grazie mille
ma per mantenere i 20° va sempre al massimo o modula al minimo nonostante ti chieda più calore?
bocchette aria espulsione alte e ripresa aria alta ??
Ciao Reka,
ho messo la ventola al massimo (livello 3) nonostante ciò non vado più di 20°.
Ciao click0,
confermo che la ripresa è nel controsoffitto (quindi in alto) e  le bocchette sono sopra le porte quindi anche queste in alto.
Credi sia questo il problema?
è sicuramente quello il problema, il clima non riuscirebbe ad alzare di 25 gradi la temperatura, pesca aria già calda e la ventilazione conta poco, probabilmente il compressore ti andrà in modulazione.
con il termometro con cui hai misurato i 45° misura anche la temperatura dell'aria appena dentro le bocche di ripresa
come ti ha già detto reka misura in ripresa il più possibile vicino alla griglia di ripresa (o dentro se si riesce)
Ciao a tutti,
nella ripresa la temperatura d'aria è di 28°
Alessio Menditto
17 gradi di salto secondo me vanno bene, la tua casa o dal punto di vista di isolamento è un colabrodo e il clima non ci sta dietro, o hanno sbagliato clamorosamente il dimensiomento e l’impianto è troppo piccolo.
hai 28 gradi non 20 per cui sei "arrivato"
prova "itiota"
socchiudi le porte lasciando un "spiffero" di 1 cm
Ciao a tutti,
i 28 gradi sono dentro la ripresa dell'aria nel controsoffitto,
però il termostato in casa a circa 1,70 mt da terra segna 20 gradi.
Si, se provo a chiudere le porte va un pò meglio ma non di molto.
Vorrei capire a questo punto se l'impianto canalizzato può essere usato anche per il riscaldamento,
oppure è solo per il raffrescamento visto che sia le bocchette d'aria sia la ripresa sono in alto.
le porte devi lasciarle leggermente aperte (poco 1cm 2max )
non chiuse
