Enro96 Inserito: 20 gennaio Segnala Inserito: 20 gennaio Salve a tutti, spero di aver inserito la discussione nella sezione giusta.. descrivo in breve il mio problema, un semplice impianto luci cantina con temporizzatore, schiacciando il pulsante le luci si accendono ma mollato il pulsante si spengono, a volte invece il problema non persiste, nel senso che premendo il pulsante il temporizzatore funziona normalmente dando tensione al contatto per i minuti impostati, come è possibile che ogni tanto funzioni ogni tanto no? Già provato a cambiare il temporizzatore e il problema rimane sempre lo stesso, i collegamenti dovrebbero essere giusti, facendo un ponticelllo nella bobina, cioè dando volontariamente il neutro alla bobina il temporizzatore funziona sempre correttamente, ma quando si schiaccia il pulsante sono a volte funziona, nonostante abbia già verificato che arrivi il neutro al pulsante e ritorni alla bobina, già provato a ruotare la levetta per cambiare l’impianto da 3 a 4 fili, provato a invertire fase e neutro, provato a invertire contatto pulsante e contatto lampada, cosa potrebbe essere? Il rele temporizzato è marca theben e ha 4 morsetti 1 morsetto lampadina 2 morsetto contatto pulsante 3 morsetto di fase 4 morsetto di neutro, grazie per l’aiuto
reka Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio ma se il problema è il pulsante perchè cambiare il timer?
