kodos992 Inserito: 21 gennaio Segnala Inserito: 21 gennaio Ciao a tutti, so che probabilmente sarà già stato chiesto ma ho due domande veloci da fare: 1) ho un mivar 14p2 che utilizzo tutt'ora per il retrogaming. Collegando una console all'uscita antenna noto dei disturbi nel segnale e prima di controllare la console vorrei fare una sintonia fine. So che è possibile ma ahimè probabilmente non avendo il telecomando originale non ci riuscirò (possiedo quello universale meliconi). E' possibile fare la sintonia fine tramite il tastierino in basso? o ho bisogno del telecomando originale? 2) se trovo un telecomando originale mivar, è "interscambiabile"? cioè devo prendere proprio il telecomando del 14p2 o basta anche solo il classico telecomando mivar "della nonna"? quello quadrato coi tastini rettangolari duri per intenderci.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio (modificato) 1 ora fa, kodos992 ha scritto: E' possibile fare la sintonia fine tramite il tastierino in basso? solo con quella puoi farlo 1 ora fa, kodos992 ha scritto: o ho bisogno del telecomando originale? no 1 ora fa, kodos992 ha scritto: se trovo un telecomando originale mivar, mi pare l'X3 o 4 ci vuole "quello quadrato coi tastini rettangolari duri per intenderci". NO Modificato: 21 gennaio da Riccardo Ottaviucci
kodos992 Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 21 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: solo con quella puoi farlo no mi pare l'X3 o 4 ci vuole "quello quadrato coi tastini rettangolari duri per intenderci". NO grazie riccardo sei un grande. sapresti dirmi come faccio dal tastierino in basso del mivar 14p2 a fare la sintonia fine?
