Felix_Rome Inserito: 21 gennaio Segnala Inserito: 21 gennaio Ciao, Ho testato questo transistor in foto. Viene dalla scheda di potenza di una lavastoviglie bosch serie 6, dovrebbe controllare la valvola di scarico o il dispenser. Mettendo con il prova diodi del tester il puntale nero sul collettore ed il rosso sull'emittitore leggo un valore invece di 1. Quindi immagino il transistor sia rotto. Corretto? È una delle varie prove che ho fatto. Il transistor è in foto. La mia domanda è cosa indica la sigla F738 o GF738 che vedo sopra? Se non dovessi trovare quello quale equivalente potrei prendere? Sapete indicarmi dove acquistarlo online con una spedizione rapida?
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio 14 ore fa, Felix_Rome ha scritto: Quindi immagino il transistor sia rotto. Corretto? Se lo hai provato nel circuito, senza dissaldarlo, hai indicazioni fasulle. ci sono strumenti che permetto il "test in circuit" però sono strumenti abbastanza sofisticati e costosi, non sono certo dei tester o dei provatransistor. Quindi prima di cambiarlo dovresto provarlo con almeno 2 piedini dissaldati
Felix_Rome Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio Ok, però gli altri uguali sulle altre porte si comportano correttamente a parità di circuito. Vi tengo aggiornati
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio 9 minuti fa, Felix_Rome ha scritto: Ok, però gli altri uguali sulle altre porte si comportano correttamente a parità di circuito. Se sono stati misurati saldati sul circuito non sono misure significative. Poi fai come credi.🙂
