Problemi cestello lavatrice Beko WUX81232WI/IT
Buongiorno,
ho acquistato, appena 2 anni fa, una Lavatrice Beko WUX81232WI/IT.
Purtroppo subito dopo la scadenza della garanzia, ha iniziato a presentare un problema.
In pratica, durante la fase di lavaggio (almeno dalle mie osservazioni mi sembra succeda solo in questa fase) quando il cestello deve ruotare a dx o sx a volte fa "fatica", anche con un carico ridotto; in alcuni casi riesce a superare questo blocco, altre volte si blocca con un messaggio di errore generico (l'errore è SC).
Se provo ad aprire l'oblò e giro il cestello con la mano, non presenta blocchi. Anche se provo ad impostare il programma di sola centrifuga o risciacquo, il cestello gira.
mi sembra strano che lo faccia solo su quel programma. Lalavatrice scarica bene? Se riesci controlla che il flusso di scarico sia normale.
Grazie causicurti,
il flusso di scarico è normale; infatti, quando si blocca durante la fase lavaggio, per completare il ciclo imposto 2/3 volte il programma "risciacquo" e almeno per il momento non si è mai bloccata in questa fase.
La fase di blocco avviene quando il cestello tenta di ruotare e non riesce.
