Aiuto Asciugatrice LG - RH80V9AVHN - Tempi di asciugatura "biblici"
Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto agli esperti del settore per un problema con l'asciugatrice.
Da qualche tempo i tempi di asciugatura si sono clamorosamente allungati. Dalle canoniche 2.30 ore si è passati a quasi il doppio, con panni ancora un po' umidi.
I filtri lanugine vengono regolarmente puliti, così come il sensore interno di umidità. Il filtro condensatore è "autopulente" quindi suppongo che il sistema di autopulizia abbia fatto il suo mestiere.
L'asciugatrice è alloggiata in garage con una temperatura ambiente di 12 gradi.
Qualcuno può darmi una mano per capire cosa posso fare?
Grazie in anticipo c chi vorrà aiutarmi.
Expand
ovvero, il danno dei danni. E' notorio che sia un beneficio nel breve periodo, sul lungo periodo rende condensatore ed evaporatore ancora più intasati e difficili da pulire.
Alla fine, è meglio senza.
Expand
L'asciugatrice a pompa di calore, funziona bene in ambienti intorno ai 20°, già a 15° fa un super lavoro (compressore sempre acceso) e con tempi circa il doppio.
A 12° la situazione è molto critica.
Da evitare anche l'installazione a colonna accoppiata con la lavatrice, le vibrazioni delle centrifuga rompono le saldature del circuito del case che inizierà pian piano ad uscire.
Esistono mobili, mensole, strutture, ecc. per tenere le due macchine incolonnate ma separate. I kit con la cinghia, fanno veramente poco.
Per ambienti non riscaldati e/o installazione a colonna, meglio una asciugatrice a resistenza. 45 minuti per un cambio di letto matrimoniale.
Expand
La prima opzione è che sia sporca, sopratutto nella zona evaporatore/condensatore. Serve una pulizia profonda. Purtroppo richiedete tempo, manualità ed un po' di esperienza. Finché non fai come nel video sotto (so che è un altro brand, ma concettualmente è la medesima attività), non fai niente. Qualsiasi altra operazione è solo solletico allo sporco.
Altra possibilità è che il gas stia cominciando a liberarsi nell'aria. Purtroppo non c'è nulla da fare, è economicamente non riparabile, nel senso che non conviene. Il ripristino del gas e/o la sostituzione della pompa di calore, costerebbe più del valore della macchina nuova.
Prossima asciugatrice... prendila a resistenza, in 5 minuti pulisci il condensatore.
Se ha perduto gas, il ripristino non conviene mai perchè la perdita è pacco batterie. Dopo un ritorno con lo stesso difetto.
Grazie a tutti per le info. Vi do un ulteriore elemento: sull'oblò si forma parecchia condensa che trafila all'esterno verso il basso, superando la barriera della guarnizione.
