RIELLO RESIDENCE MANCATO RIAVVIO TERMOSIFONI/ACS
Buongiorno a tutti,
ho acquistato un appartamento dove è montata una Riello Residence a camera aperta, modello vecchio senza display. Inizialmente non ha dato problemi mentre da qualche giorno ha iniziato ad andare in blocco frequentemente nella riaccensione sopratutto nel passaggio da Riscaldamento a ACS. Ho smontato la caldaia e pulito il bruciatore e gli ugelli pensando fossero sporchi ma il problema persiste. Credete possa essere la scheda?
Scocca la scintilla? Si accende il bruciatore? Alimentazione a metano o a bombola?
Stefano Dalmo
Apri il mantello  , e a camera a vista fai ripetute accensioni e  riporta cosa fa prima del blocco .
così capisci pure cosa fa invece quando funziona.
Si la scintilla va bene, l'elettrodo e il rivestimento ceramico è integro. L'unica cosa che ho notato è che mi tendeva a strappare la fiamma alla massima potenza non vorrei che si sia starato il bruciatore.
Questo fine settimana è la prova che volevo fare anche perchè ieri ho fatto sostituire il contatore del gas che dava l'allarme per guasto valvola meccanica, sinceramente speravo fosse quello il problema e invece i blocchi continuano.
allora, ho fatto diverse prove e la conclusione credo sia proprio la scheda. Ora la domanda è la seguente come faccio a capire se devo sostitutire solo il modulo di accensione o se devo sostiutire la scheda principale?
Il modulo di accensione è il seguente: 10022174 BR0409
La scheda principale invece CP02N2 10022426
