umidificatore Beurer lb88 guasto
Buongiorno ho due umidificatori Beurer lb88 con alimentatore switching guasto,,ho già sostituito il ponte e il mosfet in cc e alcune resistenze smd, ho la tensione sul primario del trasformatore ma niente sul secondario. L'alimentatore genera un 12 v. e una 36 v.ho provato ad alimentarlo con un 12 v.di un trsformatorino esterno e si accende ma non genera vapore che drovebbe essere il 36 v.Non riesco a riparare il suo perchè probabilmente è guasto ic che genera le oscillazioni, è molto piccolo e non trovo la sigla su internet.Mi potete dare un consiglio ?
se alleghi qualche foto dell'alimentatore fatta ben a fuoco, potrebbe essere di aiuto!
ti mando foto dello switching , ti ricordo che ne ho due uguali, dovrei trovare un alimentatore che genera 36 volt20250124_083606.thumb.jpg.6755c518fec21e157b9004959688e02d.jpg20250124_083606.thumb.jpg.6755c518fec21e157b9004959688e02d.jpg20250124_083625.thumb.jpg.7174fb46f75fbcfa37e77284e1059ea8.jpg20250124_083635.thumb.jpg.a1f7edadd89bd5dd4adce2bdeb7ca477.jpg
Modificato: da superquarz
Semplice prova: ad alimentatore spento e scollegato, controlla con multimetro le uscite, se risultano in corto potrebbero essere i diodi di uscita in corto.
Modificato: da ALLUMY
sembra tutto ok,ho notato due res. da 680k che alimentano l'oscillatore o come si chiama che sono buone ma oltre non c'è tensione probabile cc. Si vede con 6 pin molto piccolo.
