Peoblema aria in ACS con bollitore Aristo
ottovolante70
Buongiorno,
ho un impianto formato da una pompa di calore Ariston Nimbus con associato un bollitore Ariston da 200L.
Ogni volta che non utilizzo l'acqua calda per più di 2 ore si forma sempre aria nel circuito.
Ho controllato il circuito ed ha tutte le componenti necessarie, ovvero valvola di sfiato, valvole di non ritorno e vaso di espansione.
Non capisco come sia possibile che l'aria si formi all'interno del bollitore senza che ci siano perdite o infiltrazioni; è un problema che praticamente questo impianto ha sempre avuto.
Accetto qualsiasi tipo di suggerimento.
