giampyale83 Inserito: 23 gennaio Segnala Inserito: 23 gennaio Buonasera ho un problema con la valvola di zona nel senso che all inizio pensavo fosse attuatore Cazzaniga 580t quindi lo ho cambiato con uno uguale ma continuo ad avere sempre attivo il riscaldamento. Ho notato che nella valvola di zona a 2 vie di rame il pistoncino rimane incastrato all interno e quindi l'impianto rimane sempre attivo. C'è un modo per sbloccare il pistoncino oppure devo cambiare tutta la valvola di zona di rame. Se devo cambiarla come devo procedere?
Stefano Dalmo Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Fai movimento forzoso con delle pinze , del gambo mobile , magari lubrificando prima . Se no si sblocca bisogna cambiare la valvola .
giampyale83 Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio Ho provato con pinza e con olio e continua a restare bloccato. Ma per cambiarlo devo chiudere impianto idraulico?
