roddarina Inserito: 24 gennaio Segnala Inserito: 24 gennaio (modificato) Buongiorno, un contatore da 10 kw quanti grandi elettrodomestici (lavatrice, forno, condizionatori...) regge simultaneamente? siamo una famiglia di 6 persone in un'immobile di 160mq tutto elettrico (senza gas con piano induzione, forno elettrico, lavatrice, asciugatrice) ma attualmente senza condizionatori. finora con contatore 6 kw mai avuto problemi, ma vorrei installare almeno 3 (se non 4) condizionatori che tendenzialmente sarebbero accesi in estate almeno due alla volta. Grazie gianluca Modificato: 24 gennaio da Maurizio Colombi Uniformata la formattazione del testo.
reka Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio secondo me continuerai a non avere problemi, un clima moderno ad inverter consuma poco una volta abbattuta la temperatura iniziale. tieni presente che un 10kw, 11 in pratica ti permette di stare a 13 in pratica per quasi 3 ore
Maurizio Colombi Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Il 24/01/2025 alle 06:32 , roddarina ha scritto: quanti grandi elettrodomestici (lavatrice, forno, condizionatori...) regge simultaneamente? Expand La domanda è molto "leggera", senza sapere la struttura dell'impianto ed il tipo di fornitura risulta molto difficile fornire una giusta risposta. Il climatizzatore consuma molto finchè non raggiunge il livello impostato, poi si riduce drasticamente, la lavatrice consuma molto nei primi 15/20 minuti, poi si riduce drasticamente, la lavastoviglie ed il forno consumano abbastanza costantemente dall'inizio alla fine... La Giulia di Rivalta direbbe che con 10 kW ci puoi attaccare 5 lavastoviglie, o 5 forni, oppure con un po' di accortezza una quarantina di lavatrici, oppure ancora 3 o 4 lavatrici, una lavastoviglie ed un forno... A casa mia abbiamo lavatrice, asciugartrice, lavastoviglie, forno e pompa di calore con un contratto standard... e siamo sopravvissuti fin'ora. Il 24/01/2025 alle 06:45 , reka ha scritto: secondo me continuerai a non avere problemi, Expand Nemmeno con 6 kW
