[Consiglio] Sostituzione climatizzatori trial
fucilator_3009
Buongiorno a tutto il Forum!
Località climatica TORINO
Apro questa discussione per chiedervi qualche consiglio riguardo alla sostituzione dei miei climatizzatori. Purtroppo l'O-Ring dentro la valvola di inversione del mio attuale impianto R410 trial del 2009 (LG FM21AH + split ArtCool) probabilmente si è crepato impedendo il passaggio in modalità pompa di calore. Ovviamente non è riparabile e credo che mi farò la stagione estiva e poi cambierò tutti i climatizzatori.
Premesso che l'utilizzo sarà abbastanza intensivo, grazie al fotovoltaico ed allo scambio sul posto, sia in estate che in inverno. Cerco quindi delle macchine che siano efficienti e abbiano buone capacità di modulazione. Non ho ancora un budget preciso. Mi sono orientato verso questi Brand, per via della probabile affidabilità nel tempo ed efficienza:
  • Mitsubishi
  • Fujitsu
  • Panasonic
  • Toshiba (o il suo sotto-brand economico Hokkaido che già conosco e funziona bene)
  • LG
La mia attuale configurazione è 7.000 + 12.000 + 12.000 che vorrei mantenere abbastanza simile
fucilator_3009
Mi hanno consigliato questi modelli:
• Mitsubishi motore MXZ-3F54VF + split interni serie Kirigamine
Style oppure altre unità interne bianche per risparmiare
• Panasonic Etherea motore CU-3Z68TBE + split interni CS-
Z25ZKEW
• Fujitsu motore AOEG24KBCA3 + split interno ASEH09KMGC
Qualsiasi sia la scelta, importante il Wi-Fi dato che andrò a controllarli con la domotica Home Assistant.
