Sostituzione temporizzatore luce scale con collegamenti anomali
Buongiorno a tutti,
volendo sostituire il temporizzatore delle luci condominiali a solenoide (funzionante ma con problemi di riapertura), mi sono imbattuto in un collegamento che non mi risulta chiaro e che vi sottopongo.
Facendo riferimento alla foto allegata, il filo nel morsetto del neutro (in basso sinistra) non è fisicamente presente, mentre gli altri tre morsetti(fase, pulsanti e luci) risultano connessi.
Tuttavia ho misurato le tensioni rispetto ad un cavo giallo/verde di terra e risulta quanto segue:
-    Sul morsetto di fase non è presente tensione, ipotizzo quindi che abbiano collegato il neutro
-    Sul morsetto del carico (luci) è sempre presente tensione
-    Sul  morsetto dei pulsanti è presente tensione solo alla chiusura degli stessi
A prescindere dalla inversione fase/neutro che in linea di principio è sostenibile, la prima domanda che mi sorge è come faccia comunque a funzionare se manca fisicamente un collegamento (quello sul presunto neutro). Ci potrebbe essere un circuito interno che si accorge delle tensioni L e N interne e commuta/accoppia?
A seguire poi volendolo sostituire con un modello elettronico tipo Finder 14.71 non sono sicuro che il modulo funzioni correttamente collegando in modo equivalente solo i tre morsetti L, 3 e 4 e lasciando sconnesso N.
Nota: modello attuale GE V/328-000824 e 651152 di cui non riesco a reperire schemi.
Grazie per qualsiasi indicazione mi possiate dare.
Saluti
Marco
Una possibilità se è completamente meccanico è che è stato ponticellato con la linea.
Così facendo all' arrivo dell'impulso di eccitazione che si presume un neutro (nel tuo caso no) attira l'ancora e inizia a contare..
A volte la Polarità Fase - Neutro viene invertita involontariamente alla sostituzione del Contatore .
Consiglierei di controllare se il filo Neutro che esce dal Contatore verso l' Impianto e a livello
di Centralino è del colore Blu regolamentare o comunque contrassegnato come Neutro .
Altrimenti in futuro rischi di ritrovarti con  entrambi i Conduttori utilizzati come Neutro in parti
differenti dell' Impianto .
mentre gli altri tre morsetti  (fase, pulsanti e luci) risultano connessi
. A questo  Temporizzatore non necessitano Entrambi Fase e Neutro   .
è Collegato  "a 3 fili" , cioè con Neutro in comune tra Pulsanti e Luci,
.. Spesso preferito in ambito Condominiale poiché quello "a 4 fili"
agevola furti di Energia in quanto ai vari Piani  viene portata anche la Fase diretta .
Alla maggior parte dei Temporizzatori Elettronici ( tranne alcune versioni tipo Perry...)
necessitano Fase e Neutro per avere un Riferimento a 115 V rispetto a cui  rilevare la Pressione
dei Pulsanti, a prescindere se il Cablaggio esistente sia a 3 Fili o a 4 fili .
Buona notte !
Maurizio Colombi
Allora, io la vedo così:
Può essere, i "vecchi" facevano così.
Conferma quanto detto prima, la fase arriva diretta alla lampada
Al pulsante arriva la fase.
Una situazione un po' anomala, ma tipica degli impianti con i vecchi pneumatici a o con i Rex ad asticella, ma se sta funzionando adesso, dovrebbe funzionare anche dopo.
Prendi un banalissimo temporizzatore meccanico e lo colleghi tale e quale, alla fine dei conti tutti hanno un'alimentazione, un pulsante ed un contatto.
Ma quando mai...
