mariopisa Inserito: 25 gennaio Segnala Inserito: 25 gennaio Ciao a tutti. Sto configurando un attuatore per tapparelle ABB KNX JRA/S 4.230.5.1 per comandare una tapparella utilizzando l'interfaccia di input US/U 12.2. Voglio utilizzare la funzionalità a due tasti. Quindi sui due canali di input ho impostato " Funz. a 2 tasti, solo movimento (tapparelle) " che abilita l'invio in maniera alternata (ad ogni chiusura del contatto di input) di un comando di movimento e uno di stop. Ho quindi creato due indirizzi di gruppo, uno che contiene i comandi SU/GIU dei due canali di input e uno che contiene i comandi di stop dei due canali di input. Il comportamento è corretto, riesco a controllare normalmente la tapparella. L'unico problema è il seguente e si presenta quando la tapparella raggiunge i finecorsa (SU o GIU'). Supponiamo per esempio che la tapparella sia completamente SU'. Se il pulsante per abbassarla non aveva ancora generato il comando di stop allora devo premere due volte per far abbassare la tapparella: alla prima pressione verrà generato lo stop e poi alla seconda pressione il comando giù proprio perchè vengono mandati sempre in maniera alternata. Se invece l'ultimo comanda inviato dal pulsante del comando di giù era stato uno stop, allora basterà una sola pressione per far abbassare la tapparella. C'è qualcuno che ha mai affrontato questo problema? vi ringrazio.
mpattera Inserita: mercoledì alle 10:50 Segnala Inserita: mercoledì alle 10:50 Non conosco i componenti in questione, ma per avere questo funzionamento temo sia necessario anche un feedback dall'attuatore al comando. Una soluzione largamente adottata che non richiede feedback e che credo dovrebbe supportare anche ABB è quella di inviare il comando SU/GIU sulla pressione prolungata e il comando STOP (o STOP/ORIENTAMENTO se ci sono le lamelle orientabili) sulla pressione breve.
