Be smart e altri termostati
Salve, ho da poco comprato una casa che un be smart e 2 valvole di zona.
Ho preso 2 termostati semplici dove ho collegato i TA mentre il collegamento OT l ho lasciato sul be smart. Ora, devo disabilitare il be smart e far funzionare i termostati perché aprono si le valvole di zona ma non danno il consenso alla caldaia. Ovviamente i contatti delle valvole di zona sono collegati sotto la caldaia come descritto sul manuale della caldaia.
Ciao,
che caldaia hai?
le valvole di zona come sono? Hanno micro per attivare la caldaia?
ciao
Le valvole hanno un contatto pulito e la caldaia è una
Rain green e box 25 csi
In teoria o colleghi i termostati a contatto oppure colleghi il comando remoto.
se li hai tutti e due potresti tenere il controllo remoto sempre a temperatura alta e poi provare se aprendo i termostati delle valvola la caldaia si spegne.
Non riesco a capire, in che senso aprire i termostati della caldaia
Tieni i termostati delle due zone spenti e verifica che le valvole siano aperte.
in queste condizioni la caldaia deve essere spenta.
prova ad alzare la temperatura dal comando remoto. La caldaia dovrebbe rimanere spenta.
se rimane spenta prova ad attivare il riscaldamento di una zona. Quando la valvola di zona si sarà aperta, il contatto invierà il comando alla caldaia di accendersi.
verifica se si accende.
poi prova a spegnere la zona e verifica che la caldaia si spegne.
se funziona tutto lascia il controllo remoto regolato così è una i termostati di zona per gestire il riscaldamento.
se non funziona, allora devi scollegare il controllo remoto e riprovare con i soli termostati di zona.
Modificato: da marco1278
Ma se tolgo il controllo remoto perderò tutte le funzioni, non c è un parametro da cambiare per caso?
Dal manuale non sembra esserci un parametro da cambiare.
Per questo ti ho scritto di fare le prove.
Ho fatto delle prove ma nulla, misà che sarò costretto a togliere il contatto remoto
Mi spiace. Puoi provare a chiamare l’assistenza e chiedere se c’è qualche parametro che possono toccare loro per disabilitare il comando dal controllo remoto.
ciao
Stefano Dalmo
Ti dispiace fare una prova  per  constatare se  funziona. Il TA  mentre sta acceso il riscaldamento con il comando remoto ?
già ti è stato suggerito , ma è passato inosservato .
avvia il riscaldamento e apri il ponte posto sul morsetto M6 sui contatti T A  ,
vedi se il riscaldamento si spegne .
poi rimetti il ponte e vedi se si riaccende.
fai sapere
Modificato: da Stefano Dalmo
