Buonasera.
Ho un problema che vedo attanagliare molti, ma ognuno con una variante specifica...
Nel mio caso ho un Ring Intercom da collegare ad un Elvox R209. Ho provato come suggeriva l'app ma non funzionava niente.
Escludendo il filo A6 che andrebbe nel morsetto 6 (ma avendo suoneria esterna non va; al momento passo il test facendo contatto con il morsetto luce scale, ma non mi interessa che funzioni per davvero), il problema resta con l'apriporta:
configurazione iniziale
A2-morsetto1
A3-morsetto2
A1-morsetto3
A5-morsetto7
Non succedeva niente, allora ho seguito le indicazioni trovate qui relative all'Elvox 620R:
A2-morsetto1
A3-morsetto2
A4-morsetto3
A1-morsetto4
A5-morsetto7
Così sento un tentativo di apertura solo sollevando la cornetta (e tentativo che per altro non riesce); inoltre quando inserisco un cavetto A1 o A3 nel morsetto 4, non funziona più neanche il tasto apriporta del citofono...
Cosa sbaglio?
Grazie.
I collegamenti dovrebbero essere questi:
Se non sbaglio, corrisponde alla seconda configurazione che hai proposto, quindi l'hai già provata con esisto negativo.
Per caso quello della serratura è un circuito a 230v che finisce in un relè? Potrebbe essere questo il problema? I cavi spessi mi insospettiscono...
Altro non mi viene in mente
I cavi della serratura sono il prolungamento che arriva dalla pulsantiera che ho a fianco del citofono (da sx a dx della foto: apriporta, luce scale, luce interna a casa): apriporta e luce scale arrivano in origine ad una scatola a fianco del citofono, e poi vengono portati al citofono (chissà poi perché)
Modificato: da EmmeVi87
ok, sono cavi come tutti gli altri, hanno solo usato uno spezzone più spesso per il tratto dal pulsante al citofono.
A questo punto ti direi che potrebbero essere stati invertiti il positivo e negativo dell'apriporta (quelli colelgati ad A1 ed A5) ma ho paura a suggerirti di provare a scambiarli tra di loro... non so cosa può succedere al ring perchè non è un contatto pulito 😟
Infatti... Ho provato ad invertire il cavo bianco e il grigio (morsetti 4 e 7), ma il cavo grigio è in contrasto con A1 rosso di Intercom: se uniti fanno contatto ("scintilla"), quindi ho rimesso i 2 cavi nei morsetti originali.
Sembra che sia proprio questo A1 a creare rogne: se lo inserisco nel morsetto 4, non funziona più l'apriporta, né da citofono né da pulsante esterno...
Non è che tra i modelli che puoi scegliere esiste qualcosa tipo generic 7 fili?
Purtroppo no...
Prova Siedle HTA 811-0
selezionalo in fase di configurazione dell'app ma senza modificare la disposizione dei cavi ovviamente
Niente da fare: se nel morsetto 4 inserisco il cavo A1 (ma ho provato anche A4), sento il segnale partire verso la porta (rumore più basso dell'apriporta classico) ma questa non si apre, inoltre anche l'apriporta del citofono fa quello stesso rumore  e non apre più la porta...
e qui se non ti aiuta l'assistenza c'è poco da fare ☹️
Speriamo, in caso ti aggiorno, comunque grazie.
