Dimensionamento alimentatore per LED
ciao a tutti,
dovrai acquistare un alimentatore led che dovrebbe alimentare 7 faretti GU10 da 5W l'uno a 12V, tensione 220/240V
Che caratteristiche deve avere?
Grazie!
7x5=35
Almeno 35W (meglio stare un po' larghi: 50W)
Ok grazie,
Ma non deve avere un carico minimo per riuscire ad accendere i faretti?
Expand
Dipende... i faretti sono collegati in serie o in parallelo? Hai già messo un occhio su qualche alimentatore?
Modificato: da ALLUMY
Expand
In parallelo, no ancora no.
  Il 27/01/2025 alle 20:22 , GENODAVE ha scritto:
In parallelo
Expand
Ok, quindi l'ultima caratteristica da tenere presente è la tensione di uscita, nel tuo caso 12V.
Expand
esatto
