plc questo sconosciuto Lef
Buonasera a tutti, mi sono imbattuto in un alimentatore per plafoniera Beghelli a 144 led  LE50PLC a controllo PLC che non conosco affatto. Io pensavo di attaccare neutro e fase e la plafoniera si accendeva  me misero! Come si controlla cè qualche app su android? oppure come escludere il tutto dimmer, PLC e averlo solo On/off? Qui dice che alimenta a corrente costante e tensione che varia da 10 a 40V cc qualcuno potrebbe illuminarmi? Graziiiie
Livio Orsini
Questa sezione è relativa ad apparati industriali, non per automazione domestica.
Spostata la discussione nella sezione più adatta.
Sul manuale cosa c'è scritto ?
Mai sentito un controllo PLC su una lampada.
In genere si usa DALI
trattasi di una plafoniera della Beghelli non per uso domestico ma industriale è tutta in acciaio inox IP67 e aperto l'alimentatore ce il modulo PLC con anche ingresso micro-usb. D'altronde anche la sigla è parlante LE50PLC.
Io vorrei anche trovare solo un alimentatore semplice da sostituirlo in todo ma non so che Tensione - corrente dovrebbe avere per non bruciare i 144 led
Possibile che non è indicato ?
Di sicuro non è un driver standard, ma proprietario Beghelli !
PLC non è un protocollo, ma semplicemente l'acronimo di Programmable Logic Controller
Sul BUS cosa c'è scritto ?
Come dialoga col sistema Beghelli ?
La USB serve sicuramente per programmazione o per aggiornamento firmware
La potenza dovrebbe essere 50 watt (tanta roba per una plafoniera)
Se si accende potresti misurare la tensione sul pannello LED e ricavarti la corrente.
Il nuovo driver andrà scelto da 50 watt in corrente costante, alla corrente desunta, o anche meno, a tutto vantaggio dei LED.
Modificato: da patatino59
Puoi postare il modello esatto ?
Sul sito Beghelli non trovo nulla di simile
