Telecamera non POE collegata con adattatore
Salve, cerco parete degli esperti, ho collegato una telecamera con doppia ottica da 3k ciascuna
Tramite cavo direte Cat6 e usando degli adattatori passivi visto che lei non è POE.
Cavo lungo 25 metri e il tutto alimentato con il trasformatore della telecamera.
Secondo voi ci può essere un degrado dell'alimentazione per questi 25 metri?
Sicuramente ci sarà della caduta di tensione in base alla corrente che vi circola. Quanta o poca dipende dall'assorbimento del carico e dalla resistenza del cavo.
Modificato: da ALLUMY
patatino59
Sicuramente NON è la soluzione corretta.
Un cavo LAN ha una sezione molto esigua, che a bassa tensione e lunghezze elevate, con adattatori e altri accrocchi tremendi, permette di portare una potenza esigua (data dal prodotto Volt per Ampere)
Proprio per questo motivo, su cavo LAN, si eleva la tensione fino a 48 volt.
Tanto per fare un esempio:
1 Ampere a 5 volt sono 5 Watt, mentre 48 volt a un Ampere sono ben 48 Watt, inoltre una caduta di due volt a 5 o 12 volt è inaccettabile, mentre a 48, no !
Ti consiglio vivamente uno Switch o un iniettore POE lato NVR, e un estrattore di alimentazione POE, lato telecamera.
Modificato: da patatino59
compera un iniettore POE   e uno splitter POE    e vai tranquillo. una telecamera come quella da te descritta dovrebbe costare , quindi inutile rischiare di rovinarla alimentandola in modo non opportuno.
Però ha scritto che la telecamera non è poe. Ma a che tensione va alimentata non è dato a sapere 😑
evidentemente non conosci il mondo POE. con l'iniettore POE  inietti nel cavo una tensione standard POE.  con lo splitter  CHE DEVE AVERE TENSIONE IN USCITA  UGUALE A QUELLA della telecamera ( tipicamente 12V)  alimenti la telecamera alla giusta tensione
