SteP91 Inserito: 29 gennaio Segnala Inserito: 29 gennaio Buongiorno a tutti, Come da titolo, su una linea monofase con tensione 1000vdc mi stanno proponendo una protezione magnetotermica quadripolare poiché il marchio proposto ha soluzioni bipolari fino a 500vdc mentre con il quadripolare arriva a 1000vdc. La domanda è: come dovrei effettuare i collegamenti? Faccio passare solo due cavi nell’interruttore 4P che mi hanno proposto? Grazie in anticipo per i chiarimenti.
mc1988 Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio (modificato) Se non diversamente specificato, chiamando L1-L2-L3-L4 i morsetti d'ingresso dell'interruttore e T1-T2-T3-T4 i morsetti d'uscita: puoi entrare con il 1° cavo su L1, esci da T1, cortocircuiti T1 con L2 ed infine esci da T2; analogamente puoi entrare con il 2° cavo su L3, esci da T3, cortocircuiti T3 con L4 ed infine esci da T4. In definitiva i morsetti d'ingresso daranno L1 e L3 mentre i morsetti d'uscita saranno T2 e T4. Solitamente si fa così con le linee in alternata se la linea è monofase (L1-N) o bifase (L1-L2) ma la protezione disponibile è tripolare o tetrapolare; credo non cambi nulla se la linea è in continua essendoci comunque due conduttori (se, ripeto, non ci sono indicazioni diverse da parte del costruttore dell'interruttore). Ciao mc1988 Modificato: 29 gennaio da mc1988
max.bocca Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Chiedi al costruttore di mandarti uno schema di collegamento. Mi ricordo che un costruttore mi indicò di fare un collegamento T1-T2 T3-T4 e la linea entra L1-L4 ed usciva di sopra L2-L3, nel mio caso non era per la tensione elevata 60Vdc.
Adelino Rossi Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Penso che a maggior comprensione di tutti, dovresti indicare cosa c'e a monte, tensione e corrente e cosa c'è a valle, tipo di carico. Dovresti inoltre, (visto che hai un costruttore di riferimento indicare almeno un modello di interruttore. Per i poco addetti fare una sequenza di sigle non fa capire la situazione.
mc1988 Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Puoi dare un'occhiata in fondo a questa pagina, dove si parla di "wiring diagram": https://it.pv-feeo.com/dc-circuit-breaker/dc-mcb/solar-4p-dc-mcb.html . Ciao
