Citofono urmet
Domenico2024
Inserito: (modificato)
Salve sono nuovo del gruppo Volevo chiedere un info c'è un impianto citofonico urmet vecchia modello Fino a qualche settimana fa riuscivo tranquillamente ad aprire sia il cancello scorrevole che il pedonale Adesso invece riesco ad aprire Quello scorrevole perché ha il testo supplementare ma non riesco ad aprire quello pedonale Provando A misurare la tensione che arriva sulla serratura
ho scoperto che arrivano 8v Seconda la vostra esperienza potrebbe essere l'alimentatore citofonico?Grazie...
Modificato: da Domenico2024
Puoi verificarlo tu stesso controllando con un tester la tensione in uscita dall'alimentatore del citofono (sempre che sia questo ad alimentare sia la fonia che la serratura).
Potrebbe anche esserci una caduta di tensione lungo l'impianto ma a distanza e senza conoscere il modello dell'alimentatore ne le caratteristiche dell'impianto è difficile fare una diagnosi accurata🙁
Supponendo che tu mi stia parlando di un impianto urmet elettromeccanico fai le seguenti prove, se sei in un condominio puoi provare a fare aprire a gli altri così da capire se la serratura è funzionante e se il problema è solo
tuo, se nessuno apre può essere l’alimentatore o la serratura,( escono i 12v ac dai corrispettivi morsetti dell’alimentatore?gli altri aprono?), se gli altri aprono e solo tu no, potrebbe essere il tuo pulsante del citofono o il cavo che manda il comune alla serratura, se hai un modello 1130 controlla che il cavo 9 sia collegato, è collegato? Fai un ponte per un secondo  tra il morsetto 9 e il 6, la serratura apre ? Se così apre ma non schiacciando il pulsante vuol dire che il pulsante è rotto, se non apre neanche così potrebbero essere il cavo, in quel caso dovresti misurare la continuità del cavo 9,
Domenico2024
Buonasera grazie domani provo e vi aggiorno 🙂
Domenico2024
Salve ho questo tipo di alimentatore quindi il 9 per fare il ponte non c è  la casa è bifamiliare e nemmeno l alta riesce ad aprire allego foto
