Problema apertura cancello dopo installazione fotovoltaico
Buonasera, ho un problema sul cancello di mio padre, dopo aver installato l'impianto fotovoltaico il cancello di mio padre si apre dopo 3-5 tentativi, spegnendo la centralina del fotovoltaico il cancello ritorna a funzionare perfettamente, come posso risolvere questo problema, sicuramente di interferenze elettromagnetiche?
Ciao paolinux78,
2 ore fa, paolinux78 ha scritto:
ho un problema sul cancello di mio padre, dopo aver installato l'impianto fotovoltaico il cancello di mio padre si apre dopo 3-5 tentativi,......
Ma il problema avviene solo comandandolo con il radiocomando, oppure anche con un pulsante a muro e/o selettore a chiave (sempre che ci siano questi ultimi)?
Di che radiocomandi e scheda ricevente stiamo parlando?  Marca, articolo, frequenza?
Modificato: da ROBY 73
Avviene anche dalla pulsantiera, appena spengo l’inverter dei pannelli ricomincia a funzionare tutto a meraviglia, il fotovoltaico è di marca Afore
sarebbe meglio sapere l'automazione che ha il problema.
visto che il problema c'è anche con la pulsantiera non credo sia un'interferenza radio ma qualcosa sulla linea d'alimentazione
8 ore fa, paolinux78 ha scritto:
Avviene anche dalla pulsantiera,..........
L'inverter crea problemi solo per il cancello?
Allora bisognerebbe provare ad alimentare l'automazione del cancello (marca, articoli precisi dei motori e della centrale? Grazie) con un UPS o eventualmente un trasformatore di isolamento di adeguata potenza e vedere se si riesce ad eliminare il problema.
