Contattori Carroponte
secondo norma è possibile cambiare i contattori di un carroponte da un tipo ad un altro quindi diverso da quelli riportati da schema? o potrei incorrere in sanzioni?
E per quale motivo? I normatori hanno altre stupidaggini a cui pensare!! :o
Del_user_23717
Che intendi per "tipo" ?
Puoi cambiare costruttore, sempre che il progetto non sia vincolante anche sui prodotti utilizzati, ma non certo sostituirlo con altro che abbia caratteristiche tecniche differenti, o meno performanti (potere di apertura / durata elettrica e meccanica / ecc.), dovresti spiegarti meglio aggiungendo qualche altra informazione.
x mzara:
che hai fatto alla mano??? :o
spero non sia la tua :rolleyes:
No no! grazie comunque dell'interessamento, ormai è ora di cambiare immagine :(
intendo passare da telemecanique a siemens mantenendo o maggiorando le caratteristiche
volevo passare a siemens perchè telemecanique su molte taglie non prevede la sostituzione dei contatti ma solo di tutto il contattore
Modificato: da nmanif
