Alig Inserito: 1 febbraio Segnala Inserito: 1 febbraio Buongiorno a tutti, volevo chiedervi cortesemente alcune informazioni riguardo il mio AMI J200M Microtecnica del 59'. I due motori ( foto allegata ), cestello e braccio, a che tensione cc devono lavorare 28 o 30 Vcc, i relè sono a 24Vcc non si rovinano? Sempre sui 2 motori , le bronzine del rotore e dell'ingranaggio vanno lubrificate o lavorano a secco? se lubrificate, quale grasso o olio va usato che non faccia attrito e duri nel tempo? L'amplificatore, come il resto del Jukebox va collegato a massa? nel mio ho la spina senza terra? Che voi sappiate, esiste un filtro di rete, per i disturbi, in quanto quando accendo le luci ( solo a led ) si sente il bump in cassa ( solo al momento del click dell'interruttore ). Da una prova con un filtro di rete tipo Ami non risolvo il problema. Ho sostituito i gommini del supporto motore 220vca del giradischi e messo in bolla il piatto ma il braccio è piu' alto lato puntina. Il braccio del giradischi deve essere parallelo al disco? In caso come posso effettuare la regolazione? Il peso sul disco della puntina è corretto tra gli 8 e i 12 grammi? La puntina è correttamente posizionata, come da foto, nella cartuccia? Grazie anticipatamente a tutti per l'aiuto!
