Blocco 03 e d4 (inesistente a libretto) Caldaia Riello Altaresa 25kis
Ciao a tutti, ho la caldaia che spesso va in blocco errore "03" (fumi e aspirazione), esce anche l'errore "d4" che però non risulta ne a libretto e neanche online ho trovato riferimenti, com'è possibile che escano codici non registrati?
Quando funziona, a volte la ventola fumi va al massimo, la barra di potenza piena ma non riesce a scaldare bene l'acqua sanitaria che spesso resta sui 36⁰ (la fiamma è corrispondente alla barra di potenza, al massimo) ho smontato e pulito tutto, controllato pressostato, venturi e tutti i tubicini ma sembra ok e nulla di intasato, quindi riprende a funzionare bene per un po' sia in riscaldamento che sanitario, ma poi si blocca nuovamente con gli stessi sintomi.
IMG-20250201-114634
IMG-20250202-131139
Stefano Dalmo
Quella è una fiamma modulata , come se fosse arrivata a temperatura impostata  .
se i 45 gradi non sono presenti , o è la sonda  o sulla valvola  di modulazione  , azzurra , non arriva la tensione necessaria per far aumentare la fiamma
La fiamma modula bene, come da foto con la camera stagna aperta e il coperchio della condensazione rimosso (in alto a sx) funziona bene, la temperatura dell'acqua è corretta, la barra di potenza si assesta sulla media, e la ventola gira al minimo.
Ma capita, come ho spiegato, che vada a palla sia la ventola che la fiamma, la temperatura non riesce a salire (nonostante la fiamma sia alta, a vista) e poi va in errore 03 fisso.
Prima l'ho trovata nuovamente in blocco "d4" (che non si sa cosa sia) e i termosifoni freddi, ho aperto di nuovo tutto, soffiato e pulito, anche se era tutto libero e lindo, ho anche fatto passare un filamento nella curva del venturi, dove è collegato il tubicino in silicone della depressione al pressostato) dato che per rimuoverlo bisogna smantellare mezza caldaia e soffiandoci è sempre risultato libero (uscirebbe solo dall'interno del convogliatore ventola) e ora richiuso tutto sta funzionando nuovamente benissimo, ventola a minimo e modulazione fiamma anche che scende al minimo con temperatura normale a 65⁰ per i termosifoni.
D4 dovrebbe dico dovrebbe,mancanza pressione impianto,dal manometro si vede che la pressione c'è ma un controllo per vedere se il manometro funziona e non sia bloccato si potrbbe fare,svuota un litro o due da un radiatore e vedi se la pressione si abbassa poi posta risultato e ricarica caldaia
Il manometro funziona, la pressione è corretta, l'avevo anche già riportata a 1,5 come si vede nella seconda foto, poi l'errore per la mancanza di pressione nell'impianto è lo 04, ed ovviamente è un codice segnalato nel manuale. Il d4 non c'è. Si è bloccata altre volte dando segnalazione 07 (sonda riscaldamento) ma spegnendo e riaccendendo riparte normalmente..
Stefano Dalmo
Visto che ti da anomalia sensore riscaldamento , io lo sostituirei .
visto che non sono verificabili quando alternano il loro stato.
Proverò a sostituirlo. Ho notato anche che si attiva da solo il tasto benessere mentre si usa l'acqua sanitaria e se lo premo per disattivarlo dopo un po' si riattiva da solo, domani provo a controllare non ci sia ossido nella main o un problema con il tasto, ora l'errore 03 appare solo un attimo durante il funzionamento e non si è più bloccata con quell'errore, anche la ventola non è più andata al massimo, mah.
in alcune riello l'errore 03 viene descritto dai rispetti manuali come allarme pressostato aria.
Modificato: da teo kojak
Si è compreso anche il pressostato, come ho già specificato l'errore 03 si riferisce al circuito fumi e aspirazione, ma quello dovrei averlo risolto.. il codice d4, è lui che è sempre presente e che non so come risolvere dato che non c'è nessuna indicazione
no nessuna indicazione d4, ne' 84(magari la d era un 8.)
C'e'  pero' un errore A 4 (forse la d e' una a) che dice: intervento pressostato acqua che manda in blocco caldaia. Pressione troppo bassa(vera o presunta aggiungo io).
Al limite prova a pulire il pressostato acqua,hai visto mai...
Ho messo la foto dell'errore onde evitare interpretazioni, e nel display funzionano tutti i segmenti led. Non esiste nessun errore A4 nel manuale ma solo 04 che si riferisce alla pressione, che, come ho scritto sopra, è corretta.
Ho smontato le schede, pulito i contatti in grafite dei tasti, non ho trovato nessun problema di ossido, scollegato e ricollegato tutti i connettori onde evitare falsi contatti a macchina in moto. Vedremo come sarà, stamattina era di nuovo bloccata in d4.
Dopo 10 giorni di perfetto funzionamento posso dire di aver completamente risolto tutti gli errori, senza sostituire nulla peraltro, ne sonde ntc e ne pressostato.
L'errore 03 che causava blocco caldaia e ventola al massimo non si è più presentato da quando ho sistemato/pulito il tubicino venturi della depressione (in alto) sul ventilatore.
Gli errori 07 e d4 che mandavano in blocco totale la caldaia non sono più apparsi da quando ho smontato e controllato tutta la scheda, pulito i connettori, i pulsanti e i potenziometri tutti (credo fossero quelli che facevano attivare la funzione benessere e mandavano in palla la scheda).
