ocram.59 Inserito: 3 febbraio Segnala Inserito: 3 febbraio Buongiorno, dovrei installare un spd di tipo 2 per prevenire sbalzi di tensione provenienti dalla rete ENEL, il problema è che nel centralino non c'è più posto, (l'impianto è stato realizzato alla fine degli anni 90) l'unico posto dove potrei metterlo è vicino al contatore al''interno del quadro con la protezione del montante, tra l'altro il dispersore di messa a terra è proprio li vicino cosa che tornerebbe bene, solo che sarebbe distante circa 35/40 metri dal quadro generale dell'appartamento e ancora circa 10 metri dalle apparecchiature che dovrebbero essere protette, chiedo se tale distanza sarebbe eccessiva da vanificare l'uso dell' spd,
reka Inserita: 3 febbraio Segnala Inserita: 3 febbraio l'SPD non ti protegge comunque dagli sbalzi di tensione del distributore. qualcosa farebbero i POP ma anche li va valutato prima i problmei che hai
ocram.59 Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio Il 3/2/2025 alle 14:08 , reka ha scritto: anche li va valutato prima i problema che hai Il problema è che in un anno ha bruciato due schede della lavapiatti, una del cancello automatico e una della caldaia, tutto senza che prima ci sia stato un temporale o altro evento atmosferico particolare, poi ogni tanto le lampadine aumentano di intensità per pochi secondi, tutto ciò è quello che mi ha raccontato il cliente, io ho controllato l'impianto ma è tutto a posto, quindi penso che ogni tanto ci siano degli aumenti di tensione, ovviamente accetto altri pareri e consigli.
reka Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio se non ci sono stati fulmini a causare quei guasti allora gli SPD non servono da soli, servono i POP, ma nei casi come il tuo la cosa più importante da fare è inserire il "danno elettrico" tra quelli coperti dalla polizza di casa.
ivano65 Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio potresti valutare di installare uno stabilizzatore di tensione. casa o condominio ? fornitura mono o trifase?
ocram.59 Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 1 ora fa, reka ha scritto: inserire il "danno elettrico" tra quelli coperti dalla polizza di casa. non so se hanno l'assicurazione, comunque il problema sarebbe sempre meglio risolverlo
ocram.59 Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 50 minuti fa, ivano65 ha scritto: casa o condominio ? fornitura mono o trifase? unico contatore monofase con 3 appartamenti collegati e unico proprietario
Livio Orsini Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio Dovresti installare un dispositivo di tipo questo. Da ottimi risultati se è presente un'ottima linea di terra.
click0 Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio OT servono semplicemente schede elettroniche di "qualità migliore"
