Frigorifero Samsung RL40LDMG1 non raffredda
Buongiorno,
ho questo frigo prodotto nel 2012, che non ha mai dato grossi problemi, se non rumori e scoppiettii saltuari, perdita di saltuaria di poca acqua da sotto il vano congelatore, e ghiaccio nel fondo del congelatore (lo tolgo manualmente 1 volta a settimana). La cosa che mi ha sempre sempre stupito è che la vaschetta dell'acqua è sempre stata vuota.
Il problema per cui vi scrivo, è che da 2 giorni il frigo non raffredda più, la temperatura è tra i 17 e 18 gradi C, mentre il freezer funziona e la temperatura è tra i - 22 e i - 23. La ventola non è bloccata dal ghiaccio.
Vi ringrazio per l'attenzione e resto disponibile per ulteriori informazioni.
Considerato che non scolava la condensa e andava a formare del ghiaccio, lascialo scollegato e aperto per un paio di giorni.
Poi prima di riavviarlo prova a soffiare nello scolo, per liberarlo. Asciuga tutto e riavvia, se era il ghiaccio, funzionerà.
Se ti dà ancora problemi, dovrai controllare il funzionamento del damper.
