Dico Con O Senza Obbligo Di Progetto? - Per due sole stanze?
All'interno di una centrale idroelettrica si deve rifare l'impianto elettrico e rete lan in due stanze da adibire provvisoriamente ad uso ufficio:
Illuminazione, 2 prese di servizio 10/16A, e 4 postazioni per PC con alimentazione e rete dati.
Queste due stanze hanno una superficie di 20 e 25 mq, ma fanno parte dell'edificio centrale che in totale supera i 400mq.
L'alimentazione è fornita da un power center, alimentato da un trasformatore MT/bt avente potenza superiore a 6kW. La potenza impegnata del nuovo impianto sarà di circa 4kW.
Ricorre l'obbligo di progetto da parte di un professionista abilitato anche per il rifacimento delle sole due stanze o è accettabile la DICO del responsabile tecnico dell'impresa installatrice?
