Eddy16391 Inserito: 3 febbraio Segnala Inserito: 3 febbraio Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare un impianto fotovoltaico per casa. Sto valutando varie alternative ovviamente ma una cosa che mi ha incuriosito parecchio sono gli inverter e le batterie della Renon Power. L'inverter sarebbe il Flex IFL06 da 6kW e le batterie le Xcellent da 5.12kWh ciascuna. Avete esperienza in merito? Il costo è molto vantaggioso, soprattutto delle batterie. L'inverter in realtà costa parecchio di più rispetto a quello di Huawei per esempio, però non sono riuscito a trovare recensioni in merito online. Qualcuno che ha notizie a riguardo? Grazie.
Giovanni777 Inserita: martedì alle 06:41 Segnala Inserita: martedì alle 06:41 Buongiorno eddy. Ho installato un ifl-06 dopo aver reso un powland(cinesata) per la disperazione. La macchina Renon è innanzitutto silenziosissima. Collegato a due stringhe da 6*530w nominali sono arrivato a produrre 5,99kw di potenza Instantanea. Il pregio del Renon è la capacità di tirare corrente dai pannelli fino a fine giornata. La app funziona bene ed ha una bella quantità di parametri da regolare con una Interfaccia molto semplice. Il display a bordo è molto comodo. La gestione delle batterie è corretta. Ho installato lifepo4 di altri produttori. Il meter svolge bene il suo compito tenendo la macchina a 20 w circa di assorbimento dall. Enel. Unico neo quando ci sono carichi molto altalenanti il consumo è piuttosto altalenante ma avendo molta Batteria ho deciso di mettermi in off da un mese e tutto fila. Liscio. La tensione di rete non oscilla. A mio avviso manca solo la possibilità di collegare direttamente un pc con un sw di lettura istantanea dei parametri. Il cloud aggiorna ogni 5 minuti mentre le modifiche fatte dalla. App sono Instantanee. Manca la possibilità di riferire il NEUTRO a terra per avere una 0-220 come quella del Grid. Sono molto soddisfatto della macchina. Ne prenderò una seconda. Te lo consiglio.
mgaproduction Inserita: martedì alle 16:57 Segnala Inserita: martedì alle 16:57 (modificato) 10 ore fa, Giovanni777 ha scritto: ... Pardon, ho sbagliato messaggio Modificato: martedì alle 16:58 da mgaproduction
