Smerigliatrice angolare 12V
ciccioilgrande
Ciao a tutti ho una smerigliatrice a batteria da 12V, ha un problema,dopo qualche secondo di funzionamento e senza sforzo, si ferma;so bene che questi utensili hanno una protezione interna contro un uso errato, ma dovrebbe intervenire almeno dopo qualche minuto e sotto sforzo, praticamente è inutilizzabile, si può fare qualcosa? Grazie
Livio Orsini
Si può aprirla e controllare cosa c'è all'interno.
ciccioilgrande
Credo di avere risolto il problema, è nella batteria che è di scarsa qualità, la devo sostituire con un altra di qualità superiore
