Normativa Sicurezza Giostra
Gentilissimi,
mi affido alle vostre esperienze per chiedervi alcuni consigli in merito a un riadeguamento di un sistema di sicurezza di una giostra.
In realta' questa giostra non ha mai avuto un sistema di sicurezza e quindi dovrei realizzarne uno.
La giostra contiene 16 sedili dove trasporta,ruotando, 2 persone per sedile quindi 32 persone a pieno carico.
La gente viene bloccata sul sedile con dei maniglioni di sicurezza che vengono bloccati meccanicamnte.
Questi maniglioni sono facilmente apribili anche dai clienti stessi e quindi si e' deciso di progettare un sistema di blocco elettrcio meccanico e delle segnalazioni elettriche con relativo stop della giostra in caso uno dei maniglioni dovesse apriirsi.
Inoltre la sicurezza dovra' vincolare la non marcia della giostra se uno dei maniglioni e' aperto.
La problematica di questo sistema e' nel arrivare con i cavi sul singolo sedile perche' quest'ultimi insieme alla struttura ruotano e quindi e' molto complesso istallarci dei collettori a spazzole.
Abbiamo un vantaggio e cioe' su ogni vettura abbiamo la 24Vcc.
O pensato di montare delle ciabatte wireless per ogni vettura alimentati con la 24vcc esistente dove queste ciabatte mi permetteranno di ricevere e trasmettere i segnali DI e DO.
Questi segnali verranno gestiti da un plc in cassa alla quale controllera' tutte le sicurezze dei sedili e si comportera' di conseguenza (arresto giostra,ecc..)
Avevo pensato anche di inserire per ogni sedile dei solenoidi cilindrici che che bloccano i maniglioni quando la gionstra e' in marcia e sbloccano il maniglione stesso quando la giostra e' ferma.
Tutti i segnali DI e DO verranno trasmessi in ad un'unico plc che gestira' e vincolera' il funzionamento della giostra.
I miei dubbi:
-quale norma dovrei rispettare?
-che certificazione dovrei rilasciare?
-oltre ad un rele' di emergenza certificato..quale altro componente dovrei istallare per stare tranquillo giuriticamente?
resto in attesa di un vostro parere
Saluti.
Per questioni del genere ti conviene rivolgerti a persone qualificate in fatto di sicurezza. Mettere in sicurezza giostre o comunque cose dove ci sono persone inconsapevoli di mezzo (che non conoscono cosa fa funzionare la giostra) la sicurezza deve essere studiata in ogni suo minimo dettaglio con tutte le rindondanze del caso.
Per realizzare dispositivi di sicurezza remoti in wireless devi usare un plc di sicurezza con remotati wireless di sicurezza wireless
