Mi scuso in anticipo se ho errato sezione, apro il 3d per chiedervi una soluzione, in quanto in una campagna è presente un gruppo elettrogeno e anche i 12 volt in continua dalla batteria, vorremmo schedulare lo Shelly per accendere il gruppo ed innaffiare la campagna a stabiliti orari..... Calcolate che in continua assorbe i 12 volt sempre lo Shelly, quindi l'assorbimento forse sarebbe eccessivo per una batteria di un gruppo del genere? E possibile schedulare lo Shely (senza raggiungerlo da remoto) per la pressione giusta il tanto per azionare lo starter del gruppo elettrogeno?
Se avete idee per risolvere anche il problema vi ascolto, grazie..
mrgianfranco
3 ore fa, Eolox ha scritto:
Se avete idee
Hai scritto pochi dati...per esempio questo gruppo elettrogeno Che modello è ?una volta avviato per quanto rimane in marcia?..poi chi lo spegne?
Domani ti dirò piu informazioni, posso solo dirti ora che lo shelly dovrebbe controllare sia l'accensione che lo spegnimento... resterà in marcia il tanto da servire le piante, la vigna eè grossa, penso 1 volta al giorno per 3 ore, il tutto ogni 2 giorni....
il generatore e 6kw, per il resto dicevo bene... A ripensarci forse ci vorrebbero 2 shelly, uno che comandi la partenza, e uno messo per comandare lo spegnimenti, sempre schedulati a dovere tramite bluetooth.. Penso che la batteria dovrebbe reggerli, dato che la messa in moto dura molto, dovrebbe coprire subito la carica...
7 minuti fa, Eolox ha scritto:
il generatore e 6kw
Click0, ho detto o mi hanno detto una fesseria?
mi fa sorridere che uno si preoccupi di voler "teleavviare" un gruppo elettrogeno da 6kw che ha un autonomia di forse "1 giorno" (le tue 3 ore) e se va bene ne fa 2...
magari poi il gruppo di lascia "giorni di liberta", ma, complicandosi di parecchio la vita
il gruppo deve avere si l'on, ma devi anche andare a vedere se va in on, e, se non ci va, ripetere l'on
se poi non ha problemi di nessun genere (olio, livello carburante, tensione erogata)
andrebbe avviato e poi "messo in carico"
andrebbe lasciato funzionare vuoto e poi spento
insomma molto lavoro...
Molto lavoro, si apre un bel casino direi, che alternativa allo shelly ci sarebbe per automatizzare una pompa schedulata ad orari?
Purtroppo non ho 220 in campagna...
DavideDaSerra
Perché complicarsi la vita con uno shelly (che, tra l'altro, avrebbe bisogno di internet)?
Prendi un cronotermostato settimanale (di quelli meccanici con le pile) e usi quello pilotando il generatore come fosse un condizionatore.
Lo usi in normalmente chiuso e imposti le temperature a un livello tale che in inverno la temperatura sotto una certa soglia "escluda" la messa in moto automatica.
Modificato: da DavideDaSerra
il problema a cui non abbiamo pensato e anche come interfacciarci al generatore, per dare l'impulso di accensione e spegnimento. Potrebbe verificarsi anche che magari non si accenda al primo colpo...
  • 3 months later...
DavideDaSerra
Altrimenti prendi direttamente una motopompa ad avvio elettrico e piloti quella direttamente
Marco Fornaciari
Per fare quello che desideri bisogna costruire un quadro di automazione che oltre ad avviare e arrestare esegua tutti i controlli del caso e un paio di tentativi di riavviamento, per bloccare il tutto se ci sono problemi, ma che poi dovrebbe anche avvisarti.
Quindi modificare l'impianto elettrico del generatore, e per sicurezza se non c'è, mettere anche un'elettrovalvola sulla mandata del carburante.
Il tutto alimentato da una batteria indipendente da quella di avviamento, ma che poi va ricaricata dal generatore in moto o/e da pannelli solari.
In ogni caso la pompa va alimentata quando il generatore è a regime da almeno 30 secondi, diversamente il generatore non è detto che si avvii e resti in moto all'avvio della pompa.
Alla fine ti costa parecchio meno andare la ogni due giorni e farti una dormita o un passeggiata mentre irrighi.
In ogni caso se ti informi presso Enel distribuzione un allaccio per alimenatre un pozzo per irrigare potrebbe costarti come il generatore e N volte meno di quanto citato sopra. E ti fai portare la trifase che ti costa uguale.
Se hai corrente da rete poi bastano: un banale orologio settimanele/giornaliero, un interruttore di protezione e un contattore per alimentare la pompa, piccole automazioni che si trovano anche già fatte appunto per questi usi.
Qui le prime informazioni che ho trovato
https://puntienergia.com/traslocare/allaccio-enel-in-campagna
Modificato: da Marco Fornaciari
