TUBO IN RAME DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CANALIZZATA DAIKIN FORATO
salve, scrivo da profano, il mobiliere montando delle mensole ha forato il tubo in rame dell'impianto canalizzato causando la fuoriuscita di gas. Abbiamo provveduto a notificare al mobiliere e alla sua assicurazione il danno. Secondo l'idraulico istallatore c'è bisogno di rompere tutto il muro, rifacendo la traccia fino alla macchina che di trova in un controsoffitto nel disimpegno. la traccia dovrebbe attraversare tutta la camera che confina con il bagno (rischio rottura piastrelle appena montate?) .. sarebbe un dramma per me
Leggevo in un vecchio post che è fattibile "rammendare" il foro. Secondo l'idraulico il tubo va sostituito senza  possibilità di replica. Cosa consigliereste? se pur decidessi di chiudere il buco con una saldatura la macchina sarebbe poi fuori garanzia?
Alessio Menditto
Innanzitutto bisogna chiudere il buco il più presto possibile per evitare (ma ormai è tardi) entri aria polvere sporco, che ormai è già entrata ma almeno limitare il danno, poi si mette una toppa da un tecnico abilitato Fgas.
Sarebbe opportuno anche fare il lavaggio CON SOLVENTE del tubo danneggiato in modo da pulirlo dai detriti entrati durante il danno.
Hai comunque una macchina compromessa, non più “vergine”, ma pazienza ormai è andata così.
La ringrazio per la celere risposta
appunto... basta che non accenda l'unità. L'aria ormai è giunta al carter del compressore ma il pulviscolo non penso proprio.
Più che altro andare a brasare un tubo in pressione di un impianto appena nuovo.... metodo drastico ma non me la sento proprio di biasimare il tecnico.
immaginando la punta usata direi che non si tratta di un buco nel tubo ma che sia completamente lacerato, per poterlo riparare va comunque liberato per bene e magari a sto punto si cambia tutto.
più che altro io preferirei far fare la riparazione a uno che se la sente, fra 6 mesi se il clima è scarico saprai che probabilmente è li il problema ma non sarà in garanzia.
Non so se è lecita la mia richiesta, avete riferimenti di un operatore qualificato che possa occuparsi del lavoro, provincia di milano e varese
Alessio Menditto
Milano è la sede del Centro Studi Galileo, una delle eccellenze di istruzione dí frigoristi in Italia, da lì passano decine di tecnici che hanno una formazione eccezionale, sia teorica che pratica, che può essere rovinata solo da un applicazione piegata alle squallide leggi dell economia aziendale (tradotto, non fare quello che ti hanno insegnato per risparmiare tempo e denaro).
Te lo dico con certezza perché ci ho fatto parecchi corsi e li ti insegnano veramente cosa è la Regola D’arte, fai un giro in sede o telefona e vedrai che qualche numero di tecnici passati da loro te lo danno, e se fanno quello che gli hanno insegnato sei in una botte di ferro.
