antonioritrovato Inserito: 6 febbraio Segnala Inserito: 6 febbraio Buon pomeriggio, vorrei chiedere gentilmente, consigli in merito ad un impianto di citofonia (Urmet) con il classico sistema dei 5 fili (4 unità abitative), nello specifico, attualmente ci sono due serrature elettriche e sono comandate sia dai citofoni, sia da un pulsante interno le scale e apre contemporaneamente le due serrature ( portone e cancello). Adesso sorge l'esigenza di aggiungere un altro pulsante nel cortile, che apra solo il cancello, rimanendo invariato il sistema di apertura esistente, cioè dai citofoni e dal pulsante interno, devono aprirsi entrambe le serrature elettriche e dal pulsante esterno, la sola serratura del cancello. Qualcuno può darmi consigli sul da farsi. Grazie
drn5 Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio Ti serve un relè con almeno 2 contatti in scambio e il pulsante esterno. La bobina del relè deve avere la stessa tensione del circuito citofonico che sarà 12 o 24 V, in corrente continua o alternata a secondo di quella che hai per alimentare i citofoni e le elettro-serrature. S1 è la serratura del portoncino e S2 la serratura del cancelletto esterno, P è il pulsante che metterai fuori. Ho messo 0V e +V per indicare l'alimentazione di cui sopra. Quindi quando NON premi il pulsante i comandi dei citofoni alimentano entrambe le serrature, quando premi il pulsante il relè si eccita, disabilita la serratura del portoncino e alimenta solo quella del cancelletto.
