Dichiarazione Conformità Impianto Elettrico - Revisione
Salve a tutti.
C'è qualcuno di voi a cui è capitato di revisionare un impianto elettrico in un capannone, dove la sola operazione effettuata è stata quella di controllare il tutto (quadro e imp. terra) o meglio solo il quadro elettrico e la presenza di impianto di messa a terra essendo tale capannone completamente vuoto senza frutti e nient'altro.
La mia domanda è questa:
Nel compilare la dichiarazione di conformità tramite modello ministeriale, oltre a scrivere REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO, e allegare lo schema unifilare del quadro generale controllato, ci sarebbe qualche altro allegato da consegnare tipo relazione dei materiali (anche se diciamo effettivamente non è stato messo nessun materiale).
GRAZIE
Scusa, spero che quello che hai scritto sia per pura curiosità? :(
Certo Opeletta.
Perchè ho detto qualcosa che non va..??
Non puoi scrivere"REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO" su una Dico, non puoi fare una Dico dove forse, al massimo serve una Diri, ..... tralasciando agibilità e non. :)
