sostituzione fotocellule came DOC con DELTA
Ciao ragazzi,
dovevo sostituire le fotocellule del mio cancello di casa, ma sono inciampato in un dubbio:
negli schemi came delle fotocellule DOC(vecchia) trovo che il connettore (pin) + di ambedue le fotocellule va collegato al 10 della scheda, il connettore - va al 11, il C della fotocellalula RX va al C sulla scheda e NC va al connettore 2 della scheda.
Nel mio cancello, fatto dal precedente proprietario forse nel 2000, trovo collegato anche il connettore NO.
Il problema nasce che le nuove fotocellule DELTA nella fotocellula RX ha quattro connettori (pin) 10 11 e due OUT per la RX mentre 10 11 SY per la TX.
Il cancello, ha solo due fotocellule nel due pilastri ed è scorrevole, il corretto collegamento può essere questo:
FOTOCELLULA RX:
pin 10 va al 10 della tx e al 10 della scheda
pin 11 va al 11 della tx e all 11 della scheda
pin out (vicino al 11) va a CX
pin out esterno va al 2 della scheda
Di conseguenza me ne frego di come era collegato e predispongo il nuovo collegamento con lo schema sopra indicato?
vi ringrazio dell'aiuto!
mauro
Ciao twix86,
Attenzione che le fotocellule non sono DELTA, bensì delle DLX30 (CIP o CEP a seconda se sono da incasso o da esterno):
https://www.telecommande.info/notices/FA01646M4A.pdf
Nel mio cancello,......., trovo collegato anche il connettore NO.
Di norma non va collegato, ed in teoria dal latto centrale il filo in N.O. non era collegato da nessuna parte, giusto? Quindi la cosa è ininfluente
Essendo fotocellule esterne, meglio se le colleghi così:
FOTOCELLULA RX:
pin out esterno va al 2 della scheda.
pin out (vicino al 11) va a C1 (come dovrebbe essere già stato per la vecchia DOC) e non al CX, altrimenti invece di invertire la marcia in fase di chiusura, il cancello si ferma.
In pratica dovrebbe bastare cambiare le due fotocellule lasciando la centrale così com'è.
Facci sapere
