gio955 Inserito: 7 febbraio Segnala Inserito: 7 febbraio Buongiorno a tutti, dovremmo installare due valvole di intercettazione, andata e ritorno, su una tubazione DN100, fluido acqua, che fa riscaldamento d'inverno (temp. max 70/75°) e raffrescamento d'estate (7°C). Abbiamo il dubbio se installare due valvole a saracinesca (quelle blu a cuneo gommato) oppure due valvole a farfalla (tipo LUG): avremmo scelto le saracinesche, come negli altri impianti che abbiamo, anche perché hanno perdite di carico praticamente nulle, ma per esperienza abbiamo notato che dopo qualche anno di passaggio continuo di acqua anche solo a 60°/65°C (nonostante la scheda tecnica indichi temp. max 80°C), sulla vernice epossidica blu interna tendono a formarsi bolle, e talvolta anche a sfogliarsi. Abbiamo pensato che le valvole a farfalla non avendo vernice a contatto con il fluido, ma solo la sede in EPDM e il disco inox, non possono sfogliarsi e quindi dovrebbero durare di più. Non avendo però esperienza con le valvole a farfalla, vi chiedevo se la sede in gomma tende ad usurarsi velocemente, o se possiamo stare tranquilli per almeno un decennio (le valvole verrebbero azionate a ogni cambio stagione, quindi lasciate aperte 6 mesi e chiuse gli altri 6). La farfalla è vero che ha il disco che induce perdite di carico, ma la DN100 ha un Kv di circa 510, quindi considerata la portata di 40 mc/h (velocità 1.4 m/s) le perdite di carico sarebbero di soli 0.006 bar , direi accettabili (pressione impianto circa 1.5 bar) L'interasse diverso non è un problema, dal momento che saranno sostituite le tubazioni e quindi possiamo farle a misura della valvola scelta. Cosa potete consigliare, anche per vostra esperienza? Grazie
click0 Inserita: 7 febbraio Segnala Inserita: 7 febbraio mah... a parte che non comprendo il problema della valvola che si sfoglia internamente...(che problema ti comporta) secondo me le valvole a farfalla sono sempre "rognose" e spesso tendono a trafilare da chiuse (causa depositi sulla sede sul lato di pressione positiva) con il solo vantaggio che sta nella compattezza
gio955 Inserita: 7 febbraio Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 36 minuti fa, click0 ha scritto: mah... a parte che non comprendo il problema della valvola che si sfoglia internamente...(che problema ti comporta) secondo me le valvole a farfalla sono sempre "rognose" e spesso tendono a trafilare da chiuse (causa depositi sulla sede sul lato di pressione positiva) con il solo vantaggio che sta nella compattezza Il problema della saracinesca che si sfoglia internamente (posso postare delle foto se può essere utile) è sia che potrebbe trafilare a causa di residui di vernice sfogliata, sia che i pezzetti di vernice che si staccano (che non sono piccoli) potrebbero andare in circolo e sporcare l'impianto. Ci sono filtri e defangatori, ma meglio prevenire. Quindi dici che a lungo andare (diciamo 10 anni) le valvole a farfalla tendono a trafilare per i depositi più che per l'usura della sede in gomma? Considerato che verrebbero azionate 2 volte l'anno, non tutti i giorni.
